Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 125qm, 2 Vollgeschosse
4,00 Stern(e) 5 Votes
Stefan890
Dem Stil nach sollte es in diese Richtung gehen:
Wobei ich das Fenster im Erker für etwas mickrig halte auf dem Foto. Aber die Übereckfenster und -Türen sind so ähnlich gedacht.
Anhang anzeigen 22954 Anhang anzeigen 22955
Der Stil könnte uns auch gefallen. Fenster über Eck sind ähnlich wie das Citylife 200 von Weberhaus, welches uns auch sehr gefällt. Wird vermutlich nur relativ teuer sein, notfalls müsste man dann doch auf Standardfenster wechseln.
Ja, östlich bin ich ja auch dafür. Aber das Grundstück ist ziemlich knapp.
20m - 6m Carport - 9m Hausbreite = 5m bis zum Zaun. Weiß nicht, ob da ne Terrasse lohnt oder ob man lieber nur im Süden eine macht?
Also wir wollen auf jeden Fall eine Westterrasse. Einfach damit man auch an kühleren Tagen nach der Arbeit noch in der Westsonne sitzen kann.
Stefan890
Wie im rechten Bild erscheint es mir bequemer auszufahren.
Ja, wenn diese Straße weder Rennbahn noch Spielstraße ist, kann man das vernachlässigen. Aber ob das so ist, das kann ich in den Bildern nicht erkennen, sondern nur: daß im linken Bild vorwärts ein- rückwärts auszufahren bedeuten wird (oder virtuoses Rangieren).
Stimmt das sollte man bedenken. Vielleicht könnte man noch im westlichen Bereich einen Stellplatz vorsehen, welcher dann auch zum Rangieren verwendet werden kann. Die Straße ist eine Nebenstraße in einer 30er Zone. Notfalls sollte man also auch rückwärts ausfahren können. Aber komfortabel ist sicher anders.
Stefan890
Vielleicht ist das Vio noch gut für eine Inspiration:
Anhang anzeigen 22971 Anhang anzeigen 22972
Wäre zwar jetzt nicht mein Favorit, aber das Büro nach unten zu nehmen auf die kleine Hausgröße, halte ich für überlegenswert. Muss aber sagen, dass Fingerhaus das Vio mit 140m² auslobt. Doch die Außenmaße dürften kaum vom Ausgangsentwurf abweichen.
Muss ich mir mal im Detail anschauen. @Kaho Dein Entwurf erinnert mich auch etwas an das Haus Cara von Kern-Haus. Bei diesem Kern-Haus ist die Treppe auch in U-Form. Wäre sicher auch zu überlegen die Treppe so anzuordnen, wobei diese vermutlich mehr Platz braucht?
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87999 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 125qm, 2 Vollgeschosse
1Kern-Haus Erfahrungen (Ravensburg) - Seite 219
2Erfahrung mit Duotherm-Stein, verwendet von Kern-Haus 23
3Wasser dringt ins Haus - Kern-Haus Duotherm 49
4Kern-Haus: Einschätzung zu einem Angebot für Einfamilienhaus im WW 13
5DuoTherm Mauerwerk von Kern-Haus - Erfahrungsberichte? 19
6Grundriss von Architekten für Einfamilienhaus 240m2 Bauhaus - Seite 335
7auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? 287
8Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
9Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
10Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
15Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
16Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
19Welche Treppe habt ihr genommen 77
20Gerade Treppe - warum? 14
