Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
matte
Wieso sollte die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausgeschaltet sein?
Die läuft bei mir bei heißen temperaturen lediglich im Abwesenheitsmodus mit ~70m³/h Stunde.
Da ist die Absaugung natürlich nicht ganz so stark, allerdings konnte ich da noch nicht feststellen, dass es dadurch überhaupt nicht mehr funktionieren würde.
Würde die Kontrollierte-Wohnraumlüftung komplett ausgeschaltet, würde logischerweise halt auch nichts am Klo abgesaugt werden, also wäre es so, als gäbe es die Geruchsabsaugung nicht. ;)
Man sollte allerdings auch dazu sagen, dass das ja nicht die Einzige absaugung im Klo/Bad ist. Dazu kommt ja noch das reguläre Gitter in der Decke über die der Hauptteil der Abluft abgesaugt wird, wie in jedem anderen Haus auch.
mrs_bauherrin
Vielen Dank Matte,
das werde ich genauso gleich mal unserem Kontrollierte-Wohnraumlüftung -Bauer weitergeben. Habt ihr zufällig auch eine von Zehnder?
Naja, ich denke wir werden ein kleines waschbecken beim WC mit einbauen lassen. Somit macht es auch nichts, wenn die großen Waschbecken etwas weit entfernt vom WC sind.
matte
Ja, Zehnder Q350 mit Enthalpiewärmetauscher.
Den würde ich dringend empfehlen, damit bekommt man dann keine/bzw. nur geringe Probleme mit zu trockener Luft während der kalten Jahreszeit.
TCO 2.5 von Tecalor bzw. LWZ 604 von Stiebel Eltron hat einen Sommerbypass und stellt sich selber auf 0 sobald die Außenluft 1 Stunde mehr als 1 Grad wärmer ist als die Innentemperatur und schaltet sich dann wieder ein, wenn die Außenluftemperatur gleich Innenlufttemperatur hat.
Läuft im Moment tagsüber nicht.
kaho674
kaho674
Da die Wände von WC und Dusche noch verschoben werden, fällt das bodentiefe Fenster links oben in dieser Form weg. Entweder es muss schmaler werden oder ganz weichen. Die tote Ecke oben rechts ist auch sehr Ärgerlich.
Wenn Dusche und WC gesetzt sind, könnte man auch das allseits beliebte T vollenden. Dafür Doppeltür als Fenster in die Mitte und Wanne könnte man gegenüber mit Möbeln einrahmen.
Badtür müsste versetzt werden. Da man den Flur nicht sieht, geh ich mal davon aus, dass es möglich ist.
Nur um Alternativen zu zeigen.
Grundriss eines Badezimmers mit Dusche, WC und Badewanne, Tueren und Moebel
mrs_bauherrin
Danke Katja,
das wäre eine sehr gute Idee, könnte ich mich mit der "allseits beliebten" T -Aufteilung anfreunden.
Da habe ich mich einfach schon zu sehr satt gesehen, sodass mir das einfach nicht mehr gefällt.
Zudem ist die Dampf-Dusche eine "Fertigteil" - d.h. Türen etc. lassen sich hierbei nicht verschieben und eine T-Lösung würde die Türe verdecken.
Die Türe zum Bad, sollte dort bleiben wo sie ist.
Ich hab mal eine Alternative angehängt, bitte verzeiht - ich hab das schnell in Word gemacht.
Verändert hat sich nicht viel.... hm
2D Grundriss eines Badezimmers mit Dusche, WC, Waschbecken, Tür und Badmöbeln
Ähnliche Themen zu Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen?
1Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
3Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
4Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
5Stiebel Eltron WPL 08 S 15
6Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
8Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
9Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
10Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
11Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
12Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
13Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme - Seite 437
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
15Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
16Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
17Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
18Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
19Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? - Seite 212
20KfW40 Hausangebot mit AWP und Kontrollierte-Wohnraumlüftung, taugt das was? - Seite 639
