Anschütten Hang / Terrasse erster Stock mit Garten verbinden
4,20 Stern(e) 5 Votes
dahigi
ich hätte mal eine Frage an die Fachleute hier
Ich stehe vor einem Dachbodenausbau und plane natürlich auch eine Terrasse (mit Gartenzugang) ein. Das "Problem" ist aber die Höhe, die Terrasse ist etwa 3,10m hoch. Die Länge ist in etwa um die 6m. Ist bei solch großer Höhe ein anschütten überhaupt realistisch bzw. bezahlbar? Platz wegen der Steigung hätte ich sehr viel, also das wäre nicht das Problem. Auf den Fotos anbei seht ihr den aktuellen Zustand sowie das zukünftige geplante Haus.
Mir ist der "direkte" Gartenzugang sehr wichtig.
Option Nr.2.: Ich mache die Terrasse nicht eben mit der Tür, sondern gehe ein zwei Stufen runter und erst dann kommt die Terrasse. So gewinne ich ca. 50cm und muss weniger anschütten. Aber ich denke dass ist dann auch schon egal, oder?
Ich freue mich über eure Meinungen.
LG Andreas
Die Umnutzung eines landwirtschaftlichen Gebäudes, bei dem die Stallungen dann zum ebenerdigen Keller werden, finde ich mit "Dachbodenausbau" irreführend umschrieben.
Hier brauchbare Tipps zu bekommen steht in einem kausalen Zusammenhang damit, in sein Projekt nicht nur scheibchenweise Einblick zu geben.
"Direkter Gartenzugang" über eine Rodelschanze ?
Ist deine Vorgehensweise bei der Planung noch Humor oder schon ungeübtes Gefühl für die Übersetzung von Plan in Bau ?
dahigi
Die "Stallungen" stehen seit Jahrzehnten leer und sind als Lager und Werkstatt umgebaut und teilweise bewohnt, also der Begriff "Dachbodenausbau" finde ich jetzt als nicht so falsch...
Die "Rodelschanze" könnte man natürlich bepflanzen und mit Stufen bestücken.
Sorry dass ich jetzt nicht genau den Umbau selbst beschreibe/erkläre, wie gesagt mir geht es mehr um das anschütten, inwiefern sowas realistisch/ bezahlbar ist?
Und ja mein guter Herr ich meine es ernst!
Wenn du einen Mähroboter einsetzen möchtest solltest du Max. 40 % Steigung haben. Das währen 8 Meter Hang.
Auffüllmaterial
Transport
Bagger
Verdichtung
Stützmauer links und rechts.
Statik
Hält die alte Mauer den Druck aus? Für 3,10 Meter Hang hast du eine wahnsinnige Stützmauer mit sehr viel Stahl und keine normale Stallwand.
Habe meine Zweifel das sowas genehmigt wird.
Warum baust du keinen großen Balkon mit Wendeltreppe in den Garten.
vgbau
vgbau
Mach doch einfach eine Garage aus deinem Fahrsilo und zur rechten Seite hin keinen Hang sondern Terrassen mit Zwischentreppen etc.. Die kannst Du ja nach vorne zur "Garageneinfahrt" dezent abfallen lassen.
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1442 Themen mit insgesamt 20312 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschütten Hang / Terrasse erster Stock mit Garten verbinden
1Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
2Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
3Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
4Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
5Terrasse mit Plenera Dielen 32
6Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
7Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
8Terrasse und Auffahrt 55
9Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
10Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
11Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
12Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
13Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
14Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
15Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
16Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
17Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
18Planung Terrasse und Überdachung 50
19Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
