Kontrollierte-Wohnraumlüftung Entalphie oder Standard-Wärmetauscher
4,40 Stern(e) 5 Votes
Alex85
Macht es nicht Sinn zB die ersten zwei Jahre zwecks Trocknung zunächst den normalen Wärmetauscher zu nutzen?
Tego12
Direkt Enthalpie. Wie gesagt wurde, überflüssige Feuchtigkeit geht über den Kondensatablauf weg. Es bringt keinen wirklichen Mehrwert, erst nach 2 Jahren zu wechseln.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja eben, wenn der Tauscher gesättigt ist dann ist er gesättigt, der kann nur eine bestimmte Menge an Feuchtigkeit aufnehmen und auch abgeben. Alles weitere fällt ganz normal aus wie bei einem normalen Tauscher und wird angeführt. Somit ist erst ohne Enthalpie dann mit völlig unnötig.
Momad
Gibt es Angaben zur den Enthalpietäuscher Sättigungsgrad? Bei Zehnder finde ich leider nichts.
Was ist wenn es die zwei ersten Jahren mit Enthalpie, Luftfeuchte von über 70% im Haus ist, besteht dann ein Schimmelbildungsrisko?
sven0924
Wir haben bei Zehnder angefragt. Das Nachrüsten ist bei Bedarf, z.B. nach den ersten 2 Jahren, problemlos möglich. So werden wir es handhaben und es in den Wintermonaten, wo ggf. die Luftfeuchtigkeit zu gering ist, beobachten.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Entalphie oder Standard-Wärmetauscher
1Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
3Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
4Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? 10
5Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 27
6Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
7Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen - Seite 347
8Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
9Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 222
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Trockene Luft - Luftbefeuchter die richtige Lösung? - Seite 331
12Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung - Seite 214
13Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
14Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
15Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
16Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
17Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
18Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
19Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
20Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
