Feedback zu unserem Grundriss und Hausentwurf
4,30 Stern(e) 3 Votes
Wenn der Essplatz in die Küche rutschen soll, würde ich den Knick in der Flucht der seitlichen Außenwand erst recht wegmachen.
ist die Lage des Antritts direkt neben der Hauseingangstür nicht optimal. [...] die Überdachung des Eingangs durch den Zwerchgiebel im OG
Der Zwitter zwischen Zwerchgiebel und Erker mag da ingenieursmäßig eine pfiffige Idee sein, sieht architektonisch dafür aber aus wie eine leicht aufgezogene Schublade. Da würde ich lieber ein Vordach machen und die Fassade schon im EG vorziehen. Dann ergibt sich mehr Länge für den langen Schenkel der Treppe und der kurze kann weiter gekürzt werden. Nun noch den Sektor Tür-Treppe spiegeln, und die Tür kommt mittig.
Curly
Die Kinder sind und bleiben drei Jahre auseinander, da finde ich unterschiedliche Zimmergrößen keinen Beinbruch.
was soll das mit dem Altersunterschied zu tun haben? Ich finde es ungerecht den Kindern gegenüber und so werden sie das auch empfinden. Bei einer Wohnung die man mietet kann man das meistens nicht ändern, aber bei einem Haus das man selbst plant, muss es doch nicht sein.
LG
Sabine
Ich meinte, daß Geschwister mit drei Jahren Altersabstand nicht gleichzeitig in derselben Entwicklungsphase sind, sich nur bedingt miteinander vergleichen und auch verstehen, daß sie unterschiedlich "weit" sind.
Nebenbei kann ich als großer Bruder mit anderthalb Jahren Altersabstand (auch mittelbar von anderen großen Brüdern) berichten, daß einem das gewaltig auf den Zeiger geht, wenn ständige Gleichbehandlerei mit dem Kleinen praktiziert wird. Zu den schönsten Kindheitserinnerungen gehört das für beide nicht.
Alex85
Solange die Zimmer ihre Funktion erfüllen und niemanden einengen (16qm vs. 8qm) kann man es gerne sein lassen, den Kindern gleich das "Statussymbol" Kinderzimmer vorzugeben. Jeder kann ein schönes Zimmer haben ganz gleich, ob das auf dem Zettel nun zwei Quadratmeter größer oder kleiner ist.
Man könnte Kind 1 einen Einbauschrank gönnen, dessen Fläche von Kind 2 abgezweigt wird - das gleicht etwas aus. Die restliche Differenz wird wohl kaum wahr genommen werden. Außerdem ziehen doch die Sprüche: Hans ist ja auch älter als Du, also bekommt er mehr Taschengeld/darf später ins Bett ... klappt sicherlich auch mit dem Zimmer :)
Gruß, Yvonne
Curly
Gruß, Yvonne
das kann man so aber gar nicht vergleichen, da sich das kleine Zimmer im Laufe der Zeit nicht vergrößert und somit das jüngere Kind immer das kleinere Zimmer haben wird. Taschengeld und Zubettgehzeiten werden zwischenzeitlich angepasst. Zwischen den Zimmern liegen 6 qm und das größere Zimmer erhält auch noch ein extra Fenster inkl. Gaube.
LG
Sabine
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87185 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zu unserem Grundriss und Hausentwurf
1Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper - Seite 361
2Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
3Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
9Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
10Planung Einfamilienhaus in Norden NRW´s - Meinungen zur Planung gewünscht... - Seite 213
11OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
12Zimmer riecht nach Marihuana oder Haschisch - Seite 10121
13Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
14Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
15Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
18Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
19Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
20Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
