Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus
4,40 Stern(e) 5 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also wenn man so die großen Auftragssagenturen für Handwerker anschaut ist eher das Gegenteil der Fall...es quillt nur so vor Anzeigen á la : "Schüssel Einstellen"
aber wir schweifen ab...
Canca42
Dann müsste ich zumindest im WZ und Büro eine Doppeldose setzen lassen (dies wäre der Bedarf), im Büro würde ich den Drucker im Netzwerk einbinden, somit bleiben die KZ Druckerfrei. Das könnte ich doch notfalls auch mit einem Switch machen oder? Das spart mir die Doppeldose, die aber nicht teuer sein darf.
Was darf so eine DD kosten? Unser Innenausbauer verlangt für eine einfache LAN-Dose (BTR NETCOM Cat. 7 1xRJ45 Up0) 37 Euro netto. Ist das ein realistischer Preis oder komplett überzogen?
Kann mir dazu jemand was sagen? Oder ist es besser sich die Dosen selbst zu besorgen und notfalls mit Anleitung selbst anzuschließen (auflegen)?
Das Thema mit der Positionierung der SAT-Anlage ist ja wirklich ein besonderes und nicht sehr einfach wie mir scheint Mal sehen, was daraus noch wird.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Schafft aber den Bedarf einen Switch zu besorgen welcher dann zusätzlich auch noch Strom verbraucht.
Was darf so eine DD kosten? Unser Innenausbauer verlangt für eine einfache LAN-Dose (BTR NETCOM Cat. 7 1xRJ45 Up0) 37 Euro netto. Ist das ein realistischer Preis oder komplett überzogen. ?
Das ist sogar relativ günstig..wenn da wirklich alle Arbeiten mit drin sind...eine DD sollte dann maximal 30% mehr kosten.
Nur wenn du was davon verstehst(oder jemanden in der Familie hast) und das nötige Werkzeug besitzt...anderenfalls sehe ich eher noch mehr Kosten auf dich zukommen.
Peanuts74
Also bei meinen Dosen waren die Drähte anzuschrauben, nen kleinen Schraubenzieher wird ja jeder haben.
Und die Belegung findet man ja leicht im Internet.
Jedoch wenn Kabel (vom Technikraum bis zur Dose), die Dose und die Arbeit 37.- kosten, ist das wohl echt günstig.
Was eine Dose zu Deinem Elektroprogramm kostet dürfte ja zu Zeiten des Internet rauszukriegen sein...
Was das Kabel (CAT7) kostet ebenso...
Hier auf ausreichend großen Aderquerschnitt achten, manche verkaufen Kabel als Cat7 und die Adern sind kaum dicker als ein Haar (übertrieben ausgedrückt).
DNL
Cat7 Kabel/LAN Kabel werden nicht angeschraubt.
Die werden mit einem LSA Werkzeug aufgelegt. Man muss auch wegen der Schirmung sehr aufmerksam sein.
Das kann man selbst machen, braucht so ein Werkzeug, viel Zeit, muss genau arbeiten und kann den richtigen Erfolg nur schwer testen.
tomtom79
tomtom79
Ich habe mir bei Ebay das Set mit dem Tester gekauft für ca 19 Euro auflegen aber dauerte dann doch 4-5h ca.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. - Seite 211
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
4Fragen zum Hausnetzwerk - Seite 214
5Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
6Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 17103
7Netzwerkdosen - auf etwas besonderes zu achten? - Seite 430
8Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
9Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
10LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
11WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
12Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 245
16Elektroplanung, was zu beachten? Vorgehen? Erklärungen und Tipps 15
17Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 322
18Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System - Seite 456
19Netzwerkdosen Installation - Seite 227
20Elektrikplanung - Fehlt noch was? 60
