Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage
4,80 Stern(e) 5 Votes
Tja, die Checkliste soll ja nicht angeben, was herausgekommen ist, sondern was vorgeschrieben oder notwendig ist. Sonst macht eine Checkliste ja auch wenig Sinn ;).
So .. in die Nische soll also der Backofen .. Abstellfläche dazu?
Wäsche in der Ankleide aufhängen?
Und,
Wir kennen nur einen Terrassenzugang, und der ist vom Wohn/Esszimmer aus. Bzw. sind beide so aufgewachsen, und stört uns so nicht weiter.
"Wir kennen es nicht anders" sind eigentlich immer Gründe, etwas doch mal zu durchdenken, eben WEIL man es nicht anders kennt.
Insgesamt frage ich mich gerade, warum wir eigentlich unsere Meinung äußern sollen, wenn immer direkt gleich die Antwort "nein, kenne ich nicht, brauch ich nicht" kommt und man den Eindruck hat, das diese noch nicht mal familiär diskutiert oder durchdacht wird. ;)
MarkusFie
Ein bisschen kritisch sehe ich die Dusche im DG - wie groß seit Ihr denn?
Die Dusche ist ja auf der "Außenseite" ziemlich genau an der 2 m Linie, oder?
Ich bin selbst 190 cm groß - daher musste unsere Regendusche mindestens auf 230 cm Höhe angebracht werden um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
Meine Frau ist 175cm und ich 189cm.
Das Bad wird so definitiv nicht gemacht, (war die Idee des Architekten) Unsere Vorstellung: dort wo Waschbecken sind, kommt die Dusche, Wo aktuell die Dusche ist, kommt die Wanne hin. Waschbecken werden an die Wand zum Treppenhaus positioniert.
Ich hoffe man kann mir "etwas" folgen :D
Nofret
Nofret
Warum schirmt ihr die Terrasse von der Abendsonne ab? Ich würde zwischen Garage und Haus ein Tor mit Wand setzten - als Windschutz und eine (teil) Ueberdachte Terrasse an die Westwand der Garage und vor die Küche planen, mit direktem Küchenausgang auf die Terrasse. So hat man Abendsonne und den direkten Weg aus der Küche
@MarkusFie ... du solltest den Küchenplan rausnehmen, da sind eure vollen Namen drauf.
Und, ein Tipp für generelle Grundrissdiskussionen etc. Alle Pläne immer in einheitlicher Ausrichtung entsprechend des ersten Beitrages ausrichten.
Zur Küche .. ich würde vorm Fenster immer mehr reine Arbeitsfläche setzen. Brüstungshöhe soll doch bestimmt so sein, dass die Arbeitsplatte in die Fensterlaibung läuft. Spüle seitlicher, dann hat man mehr von der Arbeitsfläche.
Ansonsten .. Vermeidung von 30 cm Schränken ;)
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87999 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
3größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
4Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
5Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
7Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
8Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
9Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
10Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
11Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 267
12Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 321
13Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 353
14Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 317
15Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
16Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang - Seite 217
17hoher und beheizter Sport-Raum neben der Garage? - Ideen gesucht - Seite 656
18Garage, Carport oder beides? 12
19Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
20Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
