Traufhöhe 4,2m Grundstück Bauen 2-Geschossig
5,00 Stern(e) 4 Votes
bauenwir
Wir beschäftigen uns im Moment mit dem Bau, der Finanzierung und vor allem mit der Findung eines Grundstückes.
Es gibt bei uns ein Baugebiet in dem zweigeschossige Bauweise (II) erlaubt ist aber die Traufhöhe auf 4,2m beschränkt ist. Da sehe ich im Moment keinen Sinn drin. Vielleicht kann mich jemand aufklären warum so ne Traufhöhe sinnvoll sein soll?
Da wir eine Stadtvilla bauen wollen benötigen wir also eher 6-6,5m Traufhöhe. Hat hier schon jemand Erfahrungen gesammelt ob man eine Änderung bei der Verwaltung durchbekommen kann.
Alternativ gibt es ein Baugebiet mit zweigeschossiger Bauweise und einer Traufhöhe von 6,5 m. Hier ist jedoch die Dachforum auf auf Satteldächer oder Krüppelwalmdach beschränkt - außerdem muss hier mind. mit 35 Grad Dachneigung gebaut werden.
Gibt es hier eventuell eine Chance auf ein Walmdach mit ~22 Grad mit der Stadt zu verhandeln?
Über Antworten und Erfahrungen freue ich mich.
Lieben Gruß
Peter
Evolith
Hallo Peter!
Guckt ihr rein zufällig in Marl? Die haben nämlich so einen bescheidenen Bebauungsplan.
Du kannst mal beim Bauamt nachfragen, ob du eine Befreiung von der Traufhöhe bzw. der Dachform bekommst.
Bei uns wurde beides abgeschmettert. Einmal bei unseren Nachbarn wegen der Traufhöhe und einmal bei uns wegen der Dachform. Allerdings haben wir eine Befreiung unfreiwillig auf das Dach bekommen, weil die Abwalmung zu lang ist.
bauenwir
Hallo Silvi, vielen Dank für deine Antwort auch wenn das nicht viel Hoffnung macht Wir bauen nicht in Marl, nein. Eher an der Grenze zu den Niederlanden . Ich werde dann da wohl mal vorsprechen wenn ich Urlaub habe.
Den Sinn für zweigeschossig mit 4,2m Traufhöhe hast Du aber auch noch nicht erkannt?
Der Keller wird als VG oft vergessen
§ 2 Bauordnung NRW
(5) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein gegenüber den Außenwänden des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als zwei Drittel der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Ein Geschoss mit geneigten Dachflächen ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als drei Viertel seiner Grundfläche hat. Die Höhe der Geschosse wird von Oberkante Fußboden bis Oberkante Fußboden der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflächen bis Oberkante Dachhaut gemessen.
Bauexperte
Hallo Peter,
Es gibt bei uns ein Baugebiet in dem zweigeschossige Bauweise (II) erlaubt ist aber die Traufhöhe auf 4,2m beschränkt ist. Da sehe ich im Moment keinen Sinn drin. Vielleicht kann mich jemand aufklären warum das sinnvoll sein soll.
Die römische II führt sicher keinen Kreis um sich selbst? Damit ergibt sich, daß rechnerisch ein II-Geschosser erreicht werden kann; dies wird häufig über Gauben oder Zwerchgiebel/-Häuser erreicht. Damit sieht das Haus von außen immer noch, wie ein I-Geschosser aus, rechnerisch ist das Einfamilienhaus dann aber doch ein II-Geschosser.
Du kannst damit keine Stadtvilla im klassischen Wortsinn bauen, sehr wohl aber ein Staffelgeschoss, sofern dies nicht explizit über den Bebauungsplan ausgeschlossen ist.
Liebe Grüsse, Bauexperte
bauenwir
Guten Morgen zusammen,
ich melde mich noch mal zurück. Ich denke eine Rückmeldung gehört dazu und ich möchte das ggf. noch mal jemand anders profitiert.
Hier mal ein Foto von den genannten Angaben aus dem Bebauungsplan:
Wir haben das mittlerweile mit der Gemeinde und der Baufirma besprochen. Stadtvilla geht auf keinen Fall .
Der Bebauungsplan hat noch folgende Info drin:
Ich denke das wird wirklich die Lösung sein. Da 1/2 Fassadenlänge als Gaube möglich ist wird man flächenmässig auf 2-Geschossig kommen können.
Rätsel gelöst ! Danke für eure Hilfe !
Zuletzt aktualisiert 30.04.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3142 Themen mit insgesamt 42569 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Traufhöhe 4,2m Grundstück Bauen 2-Geschossig
1Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
2Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
3Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
4Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
5Stadtvilla 200qm + großzügige Doppelgarage im Saarland geplant 74
6Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen 43
7Traufhöhe zu niedrig 30
8Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla 11
9Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? 26
10Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
11Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
12Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
13Bebauungsplan - Interpretation Traufhöhe 12
14Grundriss Stadtvilla - Danke für euer Feedback 15
15Stadtvilla oder klassisches Satteldach-Haus? Vorteile? Kosten? 51
16Dachüberstand bei Stadtvilla mit Walmdach 17
17Dachüberstand Stadtvilla mit Zeltdach 12
18Grundrissplanung für Stadtvilla mit 168 qm - Wer hat Ideen? 47
19Frontansicht Stadtvilla Walmdach oder Zeltdach? 16
