Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück
4,70 Stern(e) 6 Votes
inzwischen habe ich den Entwurf vom Grundriss von einem Architekten,
Ein Plan vom OG gibt es bisher nicht.
Da beisst sich was!
Bei der Verschiebung geht es um 0,5-1m. Mehr nicht.
Aber das EG ist mir einfach diesbezüglich um einiges wichtiger, dass sich das OG hinten anstellen muss.
Wenn es um 1/10 geht, also 10 cm, dann kann man von "nur" sprechen - ein Meter, der oben einen Raum nicht nutzbar macht, kann den ganzen Grundriss vernichten!
Und dementsprechend würde das Bad schmaler bzw. dementsprechend ein wenig länger
Worauf möchtest Du denn verzichten? Auf die Dusche oder Toilette?
Bitte um konstruktive Kritik
Wie schon gesagt: für konstruktive Kritik fehlen Maße!!!
Anhand von fiktiven Möbeleinzeichnungen kann man nicht erkennen, ob der Raum zwischen TV und Sofa ausreichend ist oder nicht.
Und im OG macht es schon etwas aus, ob ein Raum 4 Meter oder 5 Meter Tiefe hat, im Gegenzug ein eventuelles Bad im Norden, welches kaum Bewegungsfläche bietet.
Mach sie halt bündig mit dem Haus.
Ich würde sie noch weiter nach hinten schieben, damit der Wohnbereich dort ein Fenster bekommt.
Dann würde ich mal überlegen, ob man nicht mal vom Wohnzimmersofa in den Garten schauen will... würde also die Fenster und Möblierung im WZ in Frage stellen
world-e
Was meinst du genau mit "weiter nach hinten" schieben? Also Garage südlich vom Haus und dann Richtung Westen?
world-e
Also meine Eltern haben ein Bad, das 3,6x2,5m ist. Ist zwar nicht groß, aber funktioniert trotzdem gut. Damit meinte ich nur,dass im OG durchaus Spielraum bleibt, wenn man unten die Treppe 1m verschiebt
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5074 Themen mit insgesamt 100827 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
