Treppenhaus: Glasbaustein-Wand aus 70ern / Schimmel
Tom_X
unsere Wand im Treppenhaus besteht aus den typischen Glasbausteinen, welche in den 70er Jahren verwendet wurden. Da sich auf den Fugen zwischen den Glasbausteinen (mal mehr und mal weniger) Schimmel breitgemacht hat, würde ich von Euch einen Ratschlag benötigen, wie Ihr das am besten beseitigen würdet. Mir geht es um die Innenwand im Treppenhaus, nicht um die Außenfassade.
Die Schimmelentfernung auf den Fugen ist sehr aufwendig und nahezu unmöglich.
Deshalb: am liebsten würde ich die Fugen einfach nur überstreichen. Gibt es hierfür ein spezielles Produkt, das Ihr empfehlen würdet? Ziel ist, dass das Ganze dann viell. die nächsten 3 - 5 Jahre mal hält, ohne dass der Schimmel wieder durchkommt.
Falls Ihr mir hiervon abratet: wie würdet Ihr dann vorgehen? Erst einen Schimmelentferner verwenden und dann überstreichen? Habt Ihr für beides spezielle Produktvorschläge (Marken), die ich dafür verwenden sollte?
Oder habt Ihr evtl. noch bessere Vorschläge wie man das angehen könnte?
(ich weiß ... am allerbesten wäre es, die Glasbaustein-Wand durch moderne Fenster zu ersetzen ... )
Danke.
Tom
Nordlys
Nordlys
Mach eine Lösung einzufünf Danklorix Wasser. Pinsel das auf den Schimmel. Der ist danach mausetot. Dann waschen, legen, fönen, färben....
Tom_X
Danke für Deinen Vorschlag.
Nach dem Danklorix dann noch mal alles abwaschen?
Oder nur das Danklorix trocknen lassen und direkt überstreichen?
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1427 Themen mit insgesamt 12981 Beiträgen
