Zusatzheizung für unser Bad - Welche? Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 8 Votes
krischaaan
ich bin auf der Suche nach Tipps, bzw. hätte gerne weitere Meinungen.
Wir haben von einigen Jahren neu gebaut. KfW Effizienzhaus 55 mit Wärmepumpe. Alles wunderbar, Energiebedarf echt überschaubar.
Nun haben wir Nachwuchs bekommen, d.h. wir müssen die Temperatur im Bad hochfahren (hatten bisher so um die 22 Grad, was mit der Wärmepumpe ohne weiteres machbar war). Eine Möglichkeit wäre, die gesamte Heizkurve hochzufahren, das ist mir klar - aber das ist wegen einem Raum sicher nicht sinnvoll. Die höhere Temperatur wird auch nur punktuell benötigt (wenn unsere kleine badet usw.)
Das Bad ist ca. 20 qm groß.
Selbst wenn das Thermostat auf 25 Grad eingestellt ist, erreichen wir max. die 22 Grad.
Aktuell heizen wir mit einem Heizlüfter zu. Das möchten wir aber nicht mehr.....
Habt Ihr einen Tipp für eine zusätzliche Heizmöglichkeit? Sollte gut aussehen und wirtschaftlich Sinn machen.
Habt Ihr Erfahrungen mit Infrarotheizungen? Meinungen dazu, bitte. Taugen die für unseren Bedarf (s.o.) was?
Danke und VG
Christian
MaxiFrett
MaxiFrett
Wenn euer Nachwuchs ganz frisch ist und es nur um das wickeln/anziehen geht, kauft euch einen elektrischen Heizstrahler von Reer o.ä.
Gibt es bei Kleinanzeigen auch gut gebraucht.
Super lange braucht man den nicht. Irgendwann reicht dann auch ein Handtuch oder Bademantel nach dem Bad.
Klappradl
So ein Quarzstrahler. Das sind die Dinger, die rot leuchten, wenn sie an sind. Warum? Weil die am schnellsten Wärme erzeugen und beim Ausschalten auch gleich wieder aus sind, da sie keine Wärme speichern. Sind zwar weniger schön anzusehen, funktionieren aber am besten. Wenn die Kinder größer sind, kann man den ja auch wieder abbauen.
Myrna_Loy
die werden auch auf den Geburtstationen verwendet.
krischaaan
Danke!
Gibt es denn noch Ideen oder Tipps unabhängig von unserer Kleinen.
Also für den Raum zum zuheizen....
Zuletzt aktualisiert 15.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1772 Themen mit insgesamt 26292 Beiträgen
