Womit fängt man an beim Umbau?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Dani99
Hallo Leute,
wir haben uns ne Hütte gekauft und wollen eigentlich komplett umbauen.
Nur welche Reihenfolge ist sinnvoll?
Es sollen die Dachschrägen mit Rigips verkleidet werden und diese dann incl. der Wände (teilweise) erst neu verputzt und dann mit Rauputz verschönert werden.
Es sollen die Türen incl. der Zargen gewechselt werden und der Fußboden soll (außer den gefliesten Zimmern mit Landhausdielen bestückt werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
L.G
Dani :-)
JOERG24
Türen raus
Gipskarton
Verputzen
Rauputz
(Streichen)
Zargen
Fußboden
Türblätter
Grundsätzlich eigentlich immer von oben nach unten.
Die Zargen kann man auch früher machen - kommt ein bisschen auf den Putz an und wie an den Übergang gestalten will.
Dani99
Hi,
vielen Dank für deine Antwort.
Macht man mit den Zargen den Putz nicht wieder kaputt?
Muss man bzgl. Zargenbreite beim Verputzen etwas beachten?
L.G.
Dani :)
JOERG24
Normalerweise macht man da nix kaputt,
die Zarge wird ja von vorne und hinten reingeschoben in die Aussparung und überdeckt dann die Kante.
Es kommt ein bisschen auf den Putz bzw. die Körnung an.
Soll die Zarge "eingeputzt" werden oder soll der Rahmen später auf dem Putz aufsitzen.
Je nach Rauigkeit und gewünschtem Aussehen kann man dann die kleinen Löcher die sich beim Aufsetzen ergeben auch mit Acryl noch nachbearbeiten bevor gestrichen wird.
Zuletzt aktualisiert 16.05.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 467 Themen mit insgesamt 4401 Beiträgen
