Welche Luftwärmepumpe erfuellt die Anforderungen aus dem Bebauungsplan?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Krypto83
Hallo Andreas,
ich hatte denen den Bebauungsplan bereits vorgelegt.
Deren Aussage ist dass dieser erst beim Plannungsgespraech genau geprueft wird und dann entsprechende Änderungen vorgenommen werden.
Ich bin dann jedoch eben ueber dieses Problem mit der Luftwärmepumpe gestossen und wollte das noch vor Vertragsunterzeichnung geklaert haben.
Gerade ist noch eine Email mit einer "Eltron 8 S Trend" als Luftwärmepumpe reingekommen, allerdings zu einem ordentlichem Aufpreis.
Kannst du denn in etwa sagen wo eine Erdwärmepumpe preislich liegt?
Mir ist bewusst dass die Kosten der Bohrung sehr unterschiedlich ausfallen koennen. Kommt dann wohl auf Grundwassertiefe sowie die Erdschichten an?
Danke fuer deine sehr hilfreiche Antwort und Gruss
Kristian
andimann
andimann
Hi,
Ähm, das heißt, die möchten erst _nach_ Vertragsunterzeichnung die Hausplanung auf den Bebauungsplan anpassen? Das ist ja 'ne lustige Idee....
Ich hoffe, dir ist klar, dass du damit einen Blankoscheck unterschreibst....
Das Haus sollte schon vor Vertragsunterschrift im Prinzip genehmigungsfähig sein. Ansonsten haben die nur den minimalen KFW Standard reingerechnet und du sollst danach den Aufpreis auf KFW40+, den der BP leider fordert, bezahlen. Und da die ja wissen, dass du aus dem Vertrag nicht mehr rauskommst, kostet das dann nicht nur 40k€ sondern warum denn nicht gleich 80k€?
Sorry, das geht gar nicht!
Bei Preisen zu Erdwärmepumpen muss ich passen, habe hier im Forum oft Werte von 10-15 k€ nur für die Bohrung gesehen, aber selber habe ich da keine Erfahrung. Wir haben ganz old oldschool eine Gasheizung und würde ich auch heute immer noch so entscheiden. Kostet 3000€ im Vergleich zu den 16.000€ die ich so spontan für die Wärmepumpe mit Innenaufstellung finde. Verbrauchskosten im Jahr etwa 750 Euro an Gas. Läuft....
Und wenn du ein schlechtes CO2 Gewissen hast, verzichtest du auf einen Wochendtrip nach Malle, das ist in etwas das gleiche wie eine Gasheizung im ganzen Jahr...
Viele Grüße,
Andreas
Krypto83
Hallo Andreas,
genau diesen Blankoscheck moechte ich eben nicht unterzeichnen.
Daher versuche ich aktuell so viel wie moeglich vor Unterzeichnung bereits zu klaeren.
Wir haben bereits einen Bausachverstaendigen der alles soweit prueft.
Der Vertrag geht auch noch an einen Fachanwalt der ebenfalls prueft bevor wir unterzeichnen.
Die Heizung haette erst spaeter beruecksichtigt werden sollen bei einer Waermebedarfsrechnung/ermittlung.
Das habe ich nun eben mit Verweis auf den Bebauungsplan vorgezogen. Soweit wuerde das Haus allen anderen Anforderungen vom Bebauungsplan
und von der Energieeffizienz unseren Vorstellungen entsprechen.
Es ging nun lediglich noch um die Heizung :)
Danke dir nochmals fuer deine wertvollen Tipps.
Nun habe ich wieder etwas Futter um mich zu informieren.
Liebe Gruesse
Kristian
d.h. es gibt Luftwärmepumpen welche Innen verbaut werden und lediglich einen Durchbruch durch die Wand benoetigen?
Außengeräte, die wo sie eigentlich verboten sind, einfach hinter die Außenwand zurückversetzt werden. Dein Bebauungsplangeber hat aus diesem billigen Trick gelernt und beschränkt nun auch den Lärm, der vor dem Gitter noch ausstrahlt.
Zuletzt aktualisiert 10.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1771 Themen mit insgesamt 26289 Beiträgen
