Projekt Bungalow mit Keller
4,20 Stern(e) 5 Votes
Projekt
Hallo!
Wir ( Lebenspartnerin und ich ) konkretisieren gerade den Gedanken ein Grundstück in Hanglage zu erwerben und dort einen Bungalow mit wohnnutzbarem Keller zu errichten. Wohnnutzbar bedeutet der Keller würde auf zwei Seiten vollkommen frei sein (Bodentiefe Fenster). An den zwei anderen Seiten vollkommen Keller. Der Boden ist stark Lehm/Ton haltig.
Mich würde jetzt mal interessieren, ohne vorab eine Zahl in den Raum zu werfen, was ein L-Bungalow vollunterkellert mit WU Beton und Drainage in einer Größenordnung von 145m² Erdgeschoss und 170m² Keller (teilweise als Terrasse genutzt) kosten könnte. Dazu sollte ich schreiben, das der Keller bei drei Seiten aus WU Beton gegossen werden sollte und eine Seite sowie eine Vielzahl der Innenwände des Kellers aus klimatechnischen Gründen Gemauert werden sollen. Das Erdgeschoss soll komplett gemauert werden, und oben darauf soll ein Walmdach...
Vorab, das Grundstück mit 1000m² und einem Kostenpunkt von 200.000 Euro zzgl. der Nebenkosten wird aus Eigenkapital gedeckt. Was kann ich für den Hausbau ungefähr rechnen?
Danke
Bauexperte
was ein L-Bungalow vollunterkellert mit WU Beton in einer Größenordnung von 145m² Erdgeschoss und 170m² Keller (teilweise als Terrasse genutzt) kosten könnte.
Ausgehend von einem "normalen" Keller, aber mit Ausfertigung als WD-Keller (druckwasserdichter Keller) müßtest Du ca. TEUR 276 für einen Bungalow Kfw 70 in die Hand nehmen. Hinzuzurechnen sind die Ausbaukosten als Wohnkeller in den freiliegenden Teilen des Kellers; hierzu kann ich seriös keine Angaben machen, da Du nicht konkretisiert hast, was Du unter einem Wohnkeller verstehst.
...Dazu sollte ich schreiben, das der Keller bei drei Seiten aus WU Beton gegossen werden sollte und eine Seite sowie eine Vielzahl der Innenwände des Kellers aus klimatechnischen Gründen gemauert werden sollen.
Wozu soll der Materialmix gut sein?
Zum oben genannten ca.-Preis mußt Du noch die Kosten des Bodenaustauschs rechnen - da können schnell nochmals TEUR 15 zusammen kommen - sowie die obligatorischen Baunebenkosten im Bereich TEUR 30.
Freundliche Grüße
Projekt
Ausgehend von einem "normalen" Keller, aber mit Ausfertigung als WD-Keller (druckwasserdichter Keller) müßtest Du ca. TEUR 276 für einen Bungalow KfW 70 in die Hand nehmen. Hinzuzurechnen sind die Ausbaukosten als Wohnkeller in den freiliegenden Teilen des Kellers; hierzu kann ich seriös keine Angaben machen, da Du nicht konkretisiert hast, was Du unter einem Wohnkeller verstehst.
Freundliche Grüße
Hallo!
Danke für die Antwort, hatte eigentlich bei der Pauschalfrage gar nicht wirklich mit einer brauchbaren Antwort gerechnet
Der Materialmix ganz einfach aus dem Grund das das Wohnklima bei einem kompletten Druckwasserdichten Keller nicht so angenehm werden kann wie bei einem gemauerten. Sprich Atmungsaktivität. Der Keller soll zur offenen Seite hin in der Reihenfolge Wellnessraum, Kinderzimmer, Badezimmer, Kinderzimmer angelegt werden. Alle diese Räume hätten dann bodentiefe Fenster, bzw. Türen mit Ausgang in den Garten, und können somit ohne Probleme gemauert werden. Die gegenüberliegenden Kellerräume, sprich die die im Erdreich liegen sollten Standard Räume, also Waschkeller, Anschlussraum und Werkstatt/Abstellraum werden.
Summa summarum könnte ich aber mit TEuro 300 plus Rücklage TEuro 30 auskommen können?
Danke
Bauexperte
Hallo!
Danke
Ich schrieb ja weiter oben, dass genannter Preis sich auf den Standardkeller bezieht
Bei dem, was Du Dir vorstellst, wirst Du mit Mehrkosten im Bereich TEUR 15-20 kalkulieren. ABER nur dann, wenn Du Dein Haus ueber den tieferen Teil des Grundstück anschliessen kannst. Liegt der Kanal auf der entgegengesetzten Seite - also ueber dem Hang - musst Du noch Kosten für eine Hebeanlage mit zwei Haekselwerken - ca. TEUR 6-8 - zum Betrag hinzu addieren. Du musst immer unterhalb der Rueckstauebene entwaessern!
Zuletzt aktualisiert 03.06.2024
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3689 Beiträgen
