Hallo, ich vermute, es ist kein XXL-Gerät im Gegensatz zu Jelimis Maschine. Bei einer Spülmaschine mit standardhöhe von ca. 82 cm ist der Abstand des Drehpunktes der Spülmaschinentür und der Möbeltür größer. damit wird auch der Schnittwinkel der Ebenen, in der die beiden Türen liegen, größer. Folglich wird bei einer Spülmaschine mit Standardhöhe der Abstand oben beim Öffnen kleiner als bei einer XXL. Allerdings ist Behjälplig auch für Standardgeschirrspüler gedacht.
(Der Verkauf von BEHJÄLPLIG wurde sicher auch nicht ohne Grund eingestellt.)
Sofern ich die richtige Ursache erkannt habe, sehe ich im Moment als einzige Lösung die Maschine abzusenken und den Raum zwischen Spülmaschine und Arbeitsplatte mit einer Leiste auszufüllen.
