Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts?
4,50 Stern(e) 4 Votes
ruppsn
Ja, stimmt schon, wenn es denn nur ein paar Euro sind. Problem ist nur, wenn jede Leitung von der Dose in die UV bspw. mit 49€ netto Aufpreis zu Buche schlägt, dann sind es leider nicht nur ein paar Euro. Das wären bspw. bei mir locker 20 Leitungen mehr, also ca. 1000€ netto mehr. Nur für „eventuell“ da mal schaltbar daheim nicht vermittelbar. Da ist für mich der von Mycraft vorgeschlagene Weg ein guter, wirtschaftlicher Kompromiss. Aber klar, die schönere Lösung ist die von Dir vorgeschlagene. Du hast zudem den großen Vorteil vom Fach zu sein und es selbst ausführen zu können. Ich muss das halt bezahlen [emoji6]
-Markus-
Deshalb find ich meine Lösung ebenfalls für mich ausreichend.
Ich lasse mir jede "überflüssige" Ader abseits vom Dauerstrom auf ein Relais legen (kosten 12,85 Netto). Dann kann ich in der Steckdose einfach 1 Ader umklemmen und im Schaltschrank (falls noch nicht vorhanden) den Aktor aufs Relais setzen.
Gruß
Markus
Almo85
Ich mach es in der "Spar-Ausführung" - werde also in jedem Raum eine 5x1,5 bzw. 7x1,5er Leitung von Steckdose zu Steckdose haben. Neben Erdung und "Nullleiter" bleiben dann 3 bzw. 5 Adern "frei".
Will ich auch so machen, aber weiß nicht ob das so reicht. Alle Schaltkreise (5*1,5=3 und 7*1,5=5) fließen ja dann auch über einen N. Wenn da Fernseher, DVD-Player, Konsole und was sonst noch so angeschlossen ist in einem Kinderzimmer... und dann noch ein Staubsauger dran kommt...kommt man da nicht schon nah ans maximale ran?
-Markus-
Wo schließt du denn sonst deinen Staubsauger an? Nur an die roten Steckdosen mit separater Sicherung? "Früher" waren ganze Etagen mit einer Sicherung ausgestattet und es ging.
Ich mache mir da absolut keine Sorgen auch nur annähernd in die Nähe des Maximalen dran zu kommen. Jeder Raum ist separat abgesichert, sowie das Licht zusätzlich geführt.
Großverbraucher wie Waschmaschine, Spülmaschine und Co natürlich auch, aber für die reinen Steckdosen sollte das dicke reichen.
Über die ca. 3900 Watt musst du erst mal kommen.
Gruß
Markus
MIA_SAN_MIA__
Ich habe jetzt KNX aufgrund des für mich dann doch nicht ausreichenden kosten/nutzen verhältnisses gestrichen. Ich brauche eigentlich bloß etwas mit dem ich die Rollladen im Wohnbereich und die Heizung steuern kann. Mehr nicht.
Almo85
Denke ich natürlich auch so, nur hört man da immer von jeder Ecke was anderes.
Ich möchte mit 1x 5*1,5 in ein Zimmer für Steckdosen. Einmal 5*1,5 für Steckdose an Fensterlaibung und 4 Adern an Rollladenmotor. Und ein 1x 5*1,5 Kabel für die Steckdosen. Zusätzlich ein 5*1,5 für Licht (Hauptlicht, 2 Nachttische).
Dazu dann halt jeweils Coax, LAN und KNX
Zuletzt aktualisiert 23.05.2024
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2391 Beiträgen
