hanse987
Da es zwei eigenständige Wohneinheiten sind, sollte es so ausgeführt werden, dass beides eigenständige Netzwerke sind. Selbst bei Familienmitgliedern ist es nicht immer gewünscht, dass man die anderen Netzwerkgeräte der anderen sieht und bei evtl. Vermietung noch wichtiger. Dies hindert dich aber nicht daran jetzt alles zusammenzuhängen.
Ich würde es wie folgt machen:
Haupthaus:
In jeden Hauptraum mind. eine LAN Doppeldose. Evtl auch mehrere Anschlüsse z.B. am TV nötig.
Hobbyräume und so Geschichten nicht vergessen.
Mindestens auf jedem Stockwerk einen LAN Anschluss an der Decke oder in Deckennähe für einen WLAN Access Point. Wenn du einen POE AP nimmst, muss auch keine Steckdose daneben sein.
Alle Netzwerkkabel enden in der Regel im Hauswirtschaftsraum. Dort montiert man einen Netzwerkschrank wo alles rein kommt. Die Netzwerkkabel werden auf eine Patchpanel aufgelegt. Ein Patchpanel nichts anderes wie eine Netzwerkdosen nur mit viel mehr Anschlüssen.
Um die Netzwerkkabel zu versorgen brauchst du einen Switch der am Router hängt.
Welcher Router verwendet wird hängt von deinem Anschluss ab --> DSL, Kabel, Glasfaser?
Einliegerwohnung:
Ein Netzwerkkabel führst du vom Hauptnetzwerkschrank zur Einliegerwohnung. Dort machst du eine kleine Unterverteilung. z.B. Netzwerkkabel zum TV und wo man sonst noch LAN in der Einliegerwohnung brauchen kann. Aktuell könnte man dort eine Fritzbox im Client Mode betreiben die WLAN macht, Telefonie Anschluss hat und 3 freie LAN Ports an der FB. Man könnte das ganze aber auch mit Einzelgeräten machen. Wenn man mal in Zukunft die Netze trennen will, dann kann man mit einer anderen Konfiguration die Netzwerke trennen.
Ich hoffe ich trete dir nicht zu nahe wenn ich der empfehle, jemanden zu suchen der dich vor Ort etwas unterstützt. Grundsätzlich ist das Ganze keine Raketenwissenschaft, aber vor allem wenn es um die Details geht, sollte man etwas Ahnung davon haben.
Haupthaus:
Einliegerwohnung:
