Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden
4,40 Stern(e) 5 Votes
Meine Frage ist nur: wenn ich unten koche und die Küchenluft über die Abzugshaube aus dem Haus blase, ob der Abstand vom EG zum Dachboden reicht, wenn ich am Dachboden über der Fortluft-Abzugshaube die Außenluft reinziehe.
Das wurde wohl nicht nur von mir schon so richtig verstanden.
Ob sich die Küchengerüche praktisch so mit der Luft außerhalb des Hauses ausreichend verschmischen, dass ich nicht die Küchengerüchte wieder über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung reinsauge.
Die Küchengerüche sind nicht so heiß, daß sie pfeilgerade nach oben stiegen - selbst bei absoluter Windstille nicht. Bis zu einer Ansaugung im Giebel sind die Karten da längst wieder neu gemischt.
Im Dachboden wäre es aber doch besser durch die Giebelwand-Seite zu gehen als durch das Dach selbst oder?
Der Wanddurchbruch ist konstruktiv erheblich simpler als einer durch die Dachhaut. Die Fortluft ist schließlich kein Rauchgas, also muß ihr Auslass auch kein Schornstein sein. Natürlich kann auf den Giebel auch mal Wind drücken, aber das ist kein Drama. Die vorgesehene Lösung ist kein Einzelfall und erst recht keine Premiere, das kannst Du ruhig "wagen".
annab377
Die Abluft einer Dunstabzugshaube hat damit eigentlich nichts zu tun da dies ja ein separates System bildet. Soweit ich das aus den Ausführungen lesen kann und somit sollte eine automatische Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorgesehen wenn die Abzugshaube läuft.
Ja klar, die Abluft / die Dunstabzugshaube aus der Küche hat mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung nichts zu tun und es sind zwei verschiedene Systeme. Die Frage war ja nur, ob die Küchengerüche, welche über die Dunstabzugshaube in der Küche aus dem Haus geblasen werden 1 1/2 Stockwerke drüber über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht wieder ins Haus geholt werden. Aber wie @11ant schon schrieb werden sich die wohl auch bei Windstille mit der Außenluft vermischen, so dass man sie sich nicht wieder über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus bläst.
Und ja, danke für alle Antworten. Also dürfte dem gedämmten Kämmerchen auf dem Dachboden nichts entgegenstehen.
@Mycraft auf was beziehen sich deine 2 m Abstand. So wie ich es lese auf den Abstand zwischen Fort- und Außenluft der Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder man nimmt eben die Hauben von Vallox z.B.
@Golfi90 ihr habt euch für die komplette Dämmung des Dachbodens entschieden. Ist wahrscheinlich immer kostspieliger als eine Aufdeckendämmung. Heizt ihr den Dachboden nun auch aktiv mit und für was nutzt ihr ihn denn? Wir benötigen ihn eigentlich primär nur als Stauraum, somit wäre eine komplette Dämmung wohl finanziell gesehen eher Nonsens?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die 2m Abstand beziehen sich auf die beiden nötigen Durchbrüche nach Außen für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung(Wand/Dach/Keller) also Fortluft und Frischluft.
annab377
Okay, wie ich mir es gedacht habe. Das sollte machbar sein, indem man das Kämmerchen einfach 2 Meter breit macht und die Fort und Frischluft-Durchbrüche an der jeweiligen Seite macht
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja ist machbar. Aber mit teilweise starken Gerüchen wirst du trotzdem leben müssen(Außer du nutzt Aktivkohlefilter) Sprich jegliche Art von offenem Feuer in der Nachbarschaft oder auch ein angezündeter Kamin das wirst du im Haus riechen, da es durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung reingezogen wird.
annab377
Ja, das ist ja ein generelles Kontrollierte-Wohnraumlüftung Problem. Wobei mir gerade so kommt, dass eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Keller, welche über einen (zugegeben optisch eher nachteiligeren) Ansaugturm knapp über der Erde, eher weniger Grillgerüche ins Haus zieht als eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Dachboden?
Die Grill- und Rauchgerüche werden vermutlich eher im 2. OG / Dachgeschoss ankommen als 1 Meter über dem Boden am Haus. Im Idealfall hält die Hecke zwischen den Grundstücken die Gerüche größtenteils fern in Bodennähe?
Zuletzt aktualisiert 23.05.2024
Im Forum Dach gibt es 757 Themen mit insgesamt 6463 Beiträgen
