Innenwände Badezimmer sanieren
Joe´s Mercur
Hallo Forum,
ich möchte ein Badezimmer Sanieren , habe aber das Problem , dass ich hier zwei Außenwände habe , die nur aus 24er Ziegelwand ohne weiterer Isolierung bestehen.Das heisst eigentlich nur eine , vor der anderen ist eine 8cm Styropor-Dämmfassade.
Die Wände waren Innen mit Sauerkrautplatte verkleidet. Diese habe ich nun abgerissen und habe nun zwei krumme,schiefe Wände.
Wie könnte ich am cleversten zu schönen, graden Wänden kommen, die ich auf 3/4Höhe Fliesen möchte.
Einfach ne Leichtbauwand aus Grüner Rigips davor stellen? Nur mit Hinterlüftung oder mit Dämmung und Dampfsperre? Wenn dann welche Dämmumg ?
Oder einfach ne 7cm Ytongg Wand mit 2cm Luftschicht davor stellen?
Oder einfach nur ein Kalkputz?
Oder ....oder ....oder ?
Dazu kommt noch, das das Bad eigentlich auch nur sporadisch genutzt wird, wir haben noch ein Zweites.
Wird also nur minimal geheizt und ein Kondenstrockner soll da auch noch stehen.
also eigentlich die ideale Voraussetzung für Schimmel.
Bin über gute Ratschläge dankbar.
mfg Joe´s Mercur
Andreas Euler
wenn das Bad nicht ständig benutzt wird und auch noch Feuchtigkeit durch Trockner vorhanden ist, würde ich Calciumsilikatplatten verwenden, diese können Feuchtigkeit aufnehmen und auch wieder abgeben, sind für die Schimmelvermeidung am besten geeignet.
heuchler
Da es gerade so gut passt:
Kann man die Platten direkt auf Putz "verlegen" (kleben, schrauben?) und dann Tapezieren + streichen?
Bei uns sind vom Boden bis 30cm unter der Decke Fliesen, da drüber fängts nun an grau zu werden...
Allerdings ist die Außenwand isoliert (Ausgeblasen)...
Grüße,
Daniel
€uro
...Bei uns sind vom Boden bis 30cm unter der Decke Fliesen, da drüber fängts nun an grau zu werden... Allerdings ist die Außenwand isoliert (Ausgeblasen)...
Dafür dürfte es verschiedene Gründe geben. Zu hohe Luftfeuchte und /oder zu geringe Bauteiloberflächentemperatur. Auch ist es denkbar, dass eine Wärmebrücke vorliegt. Es wäre keine Seltenheit, dass Ausblasen eine inhomogene Verteilungen des Dämmgutes hinterlässt.
v.g.
WasserTropf
Gesperrt
wenn das Badezimmer nicht ständig benutzt wird und auch noch Feuchtigkeit durch Trockner vorhanden ist, würde ich Calciumsilikatplatten verwenden, diese können Feuchtigkeit aufnehmen und auch wieder abgeben, sind für die Schimmelvermeidung am besten geeignet.
Ich schließe mich deinem Tipp an!
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1028 Themen mit insgesamt 7865 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenwände Badezimmer sanieren
1Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
2Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
5Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
6Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
7Fliesen auf Fliesen.... auf Fliesen?! 16
8Weisse Wände gelb wegen Nikotin 12
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
11Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
12Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
13Fliesen - überall die gleichen? 14
14Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
15Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
16Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
17Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
18Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
19Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
