Plutonium
eine Wand in meinem Wohnzimmer steht über eine Breite von etwa 106 cm ca. 15 cm vor. Die Gesamtbreite dieser Wand ist ca 220 cm. Meine Idee ist nun, zwei Pax-Korpusse für Schiebetüren mit jeweils 100 cm Breite und 236 cm Höhe aber einmal mit 35 cm Tiefe und einmal mit 58 cm Tiefe so zu kombinieren, dass sie an der Vorderseite bündig abschließen. Über die gesamte Breite von 200 cm möchte ich dann eine Schiebetür montieren.
Laut Montageanleitung werden zwei 100 cm breite Korpusse nur oben und unten im vorderen Bereich zusammengeschraubt. Dazu sollen die vorgebohrten Sacklöcher für die Montage von Regalböden ganz durchgebohrt werden. Soweit ich gesehen habe, ist an der Hinterseite hingegen nur eine Befestigung an der Wand vorgesehen. Was jedoch nicht ersichtlich ist, ist ob die vorgebohrten, frontseitigen Sacklöcher für beide Korpus-Varianten (35cm/58cm Tiefe) deckungsgleich sind. Wenn ich also auf der einen Seite reinbohre, sollte ich auch auf der anderen Seite wieder bei einem Sackloch herauskommen. Andernfalls könnte beim Durchbohren die Furnier beschädigt werden.
Hat jemand bereits Erfahrung mit so einer Kombination bzw. weiß jemand ob so eine Kombination von zwei Korpussen mit unterschiedlicher Tiefe für eine Schiebetürmontage grundsätzlich geeignet ist?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
