Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt?
4,70 Stern(e) 11 Votes
Joedreck
90 grad sind nicht sinnvoll.. Je nach einstellungsmöglichkeit muss man drauf achten, dass Warmwasser bereitet werden kann. Für die Fußbodenheizung kann auf 40 max reduziert werden.
Alessandro
die hängen oft. klopf mal dagegen @Bookstar .
@vaderle
Die 90°C kannst du bedenkenlos runterstellen. 90° brauchst du weder für Warmwasser und schon garnicht für die Fußbodenheizung!
Reinigen tut sich da auch nix.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Länge der Heizschlaufen und das Durchmesser der Rohre bestimmen den Druckverlust.
Kann sein dass deine Pumpe nicht mehr den nötigen Druck aufbauen kann und es zeit für eine neue ist.
Zuletzt aktualisiert 04.06.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1776 Themen mit insgesamt 26315 Beiträgen
