Garage kleiner als im Bauantrag
4,70 Stern(e) 6 Votes
koerty8
wir bauen gerade ein Einfamilienhaus und haben nun zufällig gemerkt, dass unsere Garage vom Hausbauer etwa 25-30cm schmaler gebaut wurde, als im Bauantrag beantragt. Ich finde, das ist schon ein krasser Mangel. Jedoch können wir hier den Hausbauer schlecht auffordern, den Mangel zu beseitigen. Es ist ja kein Platz mehr da, da auf der einen Seite die Grundstücksgrenze ist und auf der anderen das Haus steht.
Rechtlich vermute ich, muss ein abgeänderter Antrag beim Bauamt gestellt werden, damit es sauber ist.
Aber muss ich das trotzdem so hinnehmen? Das wird uns ein bisschen suggeriert. Es wäre ja schließlich kein Platz mehr da, sagt der Hausbauer.
Wir wollten die Garage damals gar nicht so groß haben und hätten die 30cm lieber am Haus gehabt. Da wurde uns gesagt, dass ginge aus statischen Gründen nicht, die Garage müsse so groß. Und jetzt geht es anscheinend doch. nur für das Haus ist es dann jetzt zu spät. Ich ärgere mich so darüber und wäre extrem dankbar für Tipps, wie ich damit umgehen soll.
Vielen Dank!
O
Osnabruecker
Das klingt so, als ob der Plan falsch ist, also nicht zum Grundstück passt...
Oder das Haus steht 25 cm falsch?
Oder Innen und Außenmaße verwechselt?
Plan hilft.
Z
Zaba12
Vielen Dank!
Verschwende nicht deine Lebenszeit Dich hier über etwas aufzuregen was Du eh nicht wolltest.
2 Punkte:
- Beim Bauamt prüfen, ob der Bauantrag zu ändern ist. Wenn ja frag nach was der GU nachliefern muss.
- Die Kalkulation des GU/ dein Kaufpreis bezieht sich auf die große Garage. Damit fehlen 30cm breite und somit x% Fläche die im Grunde in gleicher Relation von Garagenpreis abzuziehen sind. Dies mit dem GU diskutieren und mit der Schlussrate verrechnen lassen. Auf Pauschal 500€ nicht einlassen.
Das andere rumgejammer ist erst mal irrelevant, solange das Haus der Grund-/ Wohnfläche entspricht die Du bezahlt hast/ wirst.
hanghaus2000
hanghaus2000
Wenn damit das Haus eine Abstandsfläche verletzt kann es kritisch werden. Aber normalerweise ist das Spielraum. Das Vermessungsamt misst das Haus und die Garage ein fertig.
Wenn Du einen GU hast der gut rechnet, dann kommen sicher keine 500Euro raus. Wenn Du die Garage groesser haettest haben wollen sicher 1500.
Wurde erst das Haus gebaut? Und dann hat man gesehen: uups, der Platz reicht nicht?
Das wäre dann wohl ein Vermessungsfehler. Von wem? Dem Maurer mit der Bodenplatte oder der Vermesser?
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3137 Themen mit insgesamt 42406 Beiträgen
