Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller)
4,80 Stern(e) 4 Votes
Du hast 3 Türen in den Raum. Da fehlt 3 x Wand für Regale, Für Wäsche für die Haustechnik.
Zeichne einmal alles ein
phil12345
Guten Morgen,
was haltet ihr vom Bien-Zenker Fantastic 162 V4?
EG:
Hier würde ich die Küche etwas vergrößern und einen Zugang zur Terrasse ermöglichen.
Die Ausrichtungen auf unser Grundstück passen bereits. Kompromisse muss man bei der Größe des Hauswirtschaftsraum und einem fehlenden Gastzimmer machen.
Mit 164qm NWF wäre sogar der Erker drin, den wir bereits in unser Anfangsidee hatten.
Kinderbad raus und du hast ein Gästezimmer
Zeichne in dem Grundriss deine gewünschte Möblierung im Maßstab ein.
Bertram100
Ich finde auch das WC hinter der Garderobe Mist. Garderobe ist immer voll und mit vielen Stolperfallen. Und die Garderobe ist zu klein. Und mir persönlich wäre sie auch zu weit 'im Haus" und nicht mehr nah genug am Eingang. Das hatte ich eine Zeitlang so und fand es blöd. Eigentlich habe ich dann gleich alles weiter reingetragen,z.B. mit Einkäufen direkt in die Küche und so wurde wegen kleiner, unpraktischer Garderobe, die Küche zur Garderobe.
phil12345
das mit der Garderobe ist ein Kompromiss, den wir akzeptieren würden. Den kleinen Technik kann man kompensieren, indem man Waschmaschine und Trockner in das Kinderbad nimmt. Das Kinderbad gegen Gästezimmer möchten wir nicht tauschen.
Den Eingang in das Elternschlaf habe ich in die Ankleide geschoben. Im Kinderbad die Toilette versetzt und Waschmaschine / Trockner hingeplant. Das Kinderbad ist dann Kombi mit Hauswirtschaftsraum.
Die Küche habe ich länger gezogen und durch Einbauschränke und eine kleine U Lösung ergänzt. Zur Südterrasse eine Schiebetür eingebaut. Das große Wohn / Esszimmer etwas verschoben. Auf der Ecke der Treppe einen Schornstein geplant für späteren Kaminofen. Schiebetür von Wohnen zu Flur. Unter der Treppe weiterer Stauraum durch Einbauschrank. Hier könnten auch weitere Schuhe verschwinden, um das Garderobenproblem einzudämmen.
RomeoZwo
RomeoZwo
Wie hoch ist denn der Kniestock? Waschmaschine und Trockner haben ca. 85cm Höhe, stellst du beide übereinander bist bei ca. 170cm. Dafür könnte die Nische im Kinderbad hinter der Dusche ausreichen ...
Zuletzt aktualisiert 18.06.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2314 Themen mit insgesamt 80790 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller)
1 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe Beiträge: 25
2Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? Beiträge: 14
3Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum Beiträge: 13
4Waschmaschine und Trockner in Ankleide? Beiträge: 16
5Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht Beiträge: 19
6Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller Beiträge: 19
7Schrank für Hauswirtschaftsraum Beiträge: 21
8Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? Beiträge: 64
9Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? Beiträge: 27
10Umbau geschlossene in Offene Küche Beiträge: 15
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung Beiträge: 12
12Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe Beiträge: 36
13Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen Beiträge: 12
14Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt Beiträge: 12
15Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine Beiträge: 15
16Geschlossene oder offene Küche ? Beiträge: 11
17Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² Beiträge: 18
18Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? Beiträge: 22
19Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum Beiträge: 34
