Drucköffner an Hängeschrank
4,80 Stern(e) 4 Votes
fpaulus
Hallo Zusammen,
wir haben uns eine neue Küche gegönnt und ich bin gerade dabei die Hängeschränke zusammen zu bauen.
Meine Frau wollte keine Türgriffe und die IKEA- Küchenberaterin hat uns dann eine Lösung mit den Ulustra Drucköffnern empfohlen.
Beim Einbau habe ich jetzt aber das Gefühl, dass sich da die Katze in den Schwanz beißt. Die Türdämpfer an den Türscharnieren haben doch nicht genug Kraft um die Drucköffner zu schließen? Also entweder habe ich einen Denkfehler oder die Küchenberaterin hat uns das ein wenig Quatsch erzählt/verkauft?
Habt ihr das ne Idee oder Lösung für mich?
Liebe Grüße
Franz
Tux
Wenn man Drucktüröffner verwendet, muss man die Tür zudrücken. Dämpfer sind zusammen mit Drucktüroffnern nicht wirklich sinnvoll.
Wenn die Federn in den Scharnieren so stark wären, dass sie die Öffner hineindrücken könnten, dann wären die Öffner logischerweise zu schwach um die Tür aufzudrücken.
fpaulus
Hallo Tux,
nun dann bin ich ja froh, dass ich richtig gedacht habe und die Dame uns Blödsinn verkauft hat.
Kann ich die Dämpfer bei IKEA auch zurückgeben, wenn die Verpackung schon auf bzw. schon entsorgt
ist? Bin diesbezüglich ein Greenhorn, da meine Frau bisher um IKEA einen großen Bogen gemacht hat
Liebe Grüße
Franz
fpaulus
Hallo Tux,
erst mal danke für deine schnellen Rückmeldungen.
Ich habe mir jetzt mal die ursprüngliche Planung geschnappt und mit dem Ist-Zustand verglichen.
Eigentlich dachte ich, der Ikea-Küchenberater hätte beim letzten Besuch nur einen Schrank verändert
und die gewünschte Beleuchtung dazu genommen.
Der Schlaumeier hat aber in einem Rutsch die nicht benötigten Türdämpfer eingefügt, die Zahl der Drucköffner verdoppelt und die 3 fache Menge Schrankfüße angeklickt. Zeitgleich hat er bei den ansonsten grauen Fronten für die Unterschränke, mal eben eine weiße eingefügt und auch sonst noch ein paar Kleinigkeiten. Ärgert mich schon, denn ich habe mich darauf verlassen, das da nicht einfach Dinge ergänzt werden die man nicht braucht und vor allen Dingen, die der Laie erst mal gar nicht beurteilen kann.
Werde also demnächst meinen ersten Urlaubstag dazu nutzen, eine ganze Reihe von Sachen in die Retoure zu bringen, da dies Samstags wahrscheinlich wenig Sinn macht.
Gleichzeitig habe ich noch eine Frage.
Ich habe folgende Schrank-Kombination für den Unterschrank der Spüle empfohlen bekommen:
70213569 METOD Unterschrank für Einbauofen/Spüle weiß 60x60x80 cm
10114218 BOHOLMEN Einbauspüle/1 1/2 Becken, Abtropf Edelstahl 90x50 cm Becken
40215522 ATLANT Siphon, 2
80131549 RINGSKÄR Einhand-Mischbatterie/Küche stahlfarben
90221016 Veddinge Schubladenfront grau 60x20 cm
60221008 VEDDINGE Tür grau 60x60 cm
30204637 maximera Schublade, niedrig weiß 60x37 cm
60204631 MAXIMERA Schublade hoch weiß 60x45 cm
40204651 UTRUSTA Schubladenfront,niedrig weiß 60 cm
20269931 UTRUSTA Schubladenbeschlag.für Tür
Die untere große Schublade soll also als Front die 60x60 cm Tür bekommen. (Wieso die Planerin dies so gemacht hat kann ich nicht sagen, vielleicht damit genügend Platz für die geplante Mülltrennung ist.)
Ich habe aber weder eine Idee wie und wo ich die UTRUSTA Schubladenfront da einbauen soll, noch wie und wohin ich den Schubladenbeschlag für die Tür verbaue. Die Tür als solches habe ich (mittels beigelegter Bohrschablone) in eine Schubladenfront verwandeltund eingebaut und das funktioniert auch, obwohl das Ganze schon ein wenig Tricky ist Aber dass die genannten Teile keine Verwendung finden, kann ich mir nicht erklären.
Liebe Grüße
Franz
Tux
Das ist ganz einfach.
60er Front wird deshalb benutzt, damit das Spülbecken von der 20er Front als Blende verdeckt wird. Mit der 80er Front wäre auch die Hebelwirkung auf die Frontbefestigung größer.
Außer der hohen Schublade ist noch eine niedrige als Innenauszug vorgesehen. Diese ist nur 37 cm tief und passt so vor den Atlant Siphon, wenn er gut eingebaut wurde. An diese Schublade kommt vorn die UTRUSTA Front.
Der Schubladenbeschlag kommt hinten an den unteren Auszug zur Verstärkung.Die grauen Teile sind wahrscheinlich schon bei der Schublade dabei gewesen und du brauchst sie nicht. Ebenso die Bohrschablone.
Zuletzt aktualisiert 14.05.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1103 Themen mit insgesamt 12909 Beiträgen
