Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
5,00 Stern(e) 6 Votes
garfunkel
Mit Fenster auf Kipp sollte das alles kein Problem mehr sein, besonders wenn man zwei Fenster auf Kipp stellt und ein Zug erzeugt wird.
Den Rollo auf halber Höhe hatte ich auch schon oft und über Monate in der Stellung. Weder Sturm noch Wasser kommt da in die Wohnung... Allein der Rollo hält bei mir auf der Wetterseite so viel Wasser ab das man die Spritzer am Fenster suchen muss.
Man kann die Fenster ja auch bei Sturm, den man meistens im Wetterbericht mitbekommt, für nen Tag zu machen...
Würde mir da nicht in die Hose machen. Alles in allem eine unglückliche Situation solange da keiner drin wohnt aber nicht total tödlich.
Ich würde IDE Fenster auf Kipp stellen, Rollo ein Stück runter und das ganze einfach mal eine Weile beobachten.
netuser
Der Grundfehler ist, das es halb gemacht wurde. Ganz oder gar nicht.
Gar nicht meint, dass es ein echter Kaltboden ohne jede Dämmung ist wie unser es ist. Der ist trocken, luftig, eiskalt, zurzeit jedenfalls.
Hallo @Nordlys,
bin soeben zufällig über diesen Thread gestolpert und würde gerne den aktuellen Status der Luftfeuchtigkeit auf deinem Dachboden erfragen.
Inzwischen hast du ja vor 1-2 Jahren (?) dein Kaltdach doch gedämmt, so dass ich hier gerne mehr zur "Ausführung" wüsste.
Ich nehme doch an, dass es weiterhin unbeheizt ist? Wie sieht es mit den Temperaturen und Luftfeuchtigkeit aus?
Nordlys
Nordlys
Es ist unbeheizt, aber rundum gedämmt. Alles gut. Trocken und leidlich warm im Winter, trocken und halbwegs kühl im Sommer.
OWLer
OWLer
Gut das das Thema hier nach oben gekommen ist. Ich habe das genauso wie der TE ausführen lassen. Also halb nach @Nordlys Definition. Ich habe da oben noch nie weniger als 12°C gehabt aber momentan 85% rel Luftfeuchtigkeit.
Irgendwas musste da aber auch gemacht werden, da meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf dem Dach steht.
Ich denke ich werde die Lüftung oben absaugen lassen und über Fensterpfalz Zuluft machen.
Da ich Wärmerückgewinnung mit Enthalpie habe, wird Zuluft über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann ja Quatsch sein, da ich mir dann ja wieder warme feuchte Luft reindrücke.
Mir ist nur nicht ganz klar, wieso das Boden bei Dämmung und Folie trocken bleibt. Ist doch auch dicht oder habe ich eine Belüftung überlesen?
netuser
Habe nach der nachträglich erfolgten Dämmung ebenfalls "leidlich warme" Temperaturen, allerdings eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit von ca. 70%. Auf Dauer natürlich nicht gut, so dass dies der Grund meiner Nachfrage war.
Habe aktuell einen Luftentfeuchter reingestellt und werde beobachten wie es mit Feuchtigkeit weiter aussieht bzw. wie viel Wasser da tatsächlich gezogen wird.
Zuletzt aktualisiert 10.06.2024
Im Forum Dach gibt es 760 Themen mit insgesamt 6466 Beiträgen
