Berechnung der Geschosshöhe
4,30 Stern(e) 3 Votes
McEgg
McEgg
Hab mal ne Frage zur Berechnung zur Geschosshöhe... Der GU ist gerade in den Sommerferien. Von daher kann hier eventuell jemand helfen.
Im Plan steht folgendes:
  • OK Fertigfußboden = + 0,18 m
  • OK Rohboden = + 0,05 m
  • Geschosshöhe 2,76 m i.L.roh
  • schwim. Estrich mit Fußbodenheizung Aufbau 13 cm inkl. 1 cm Belag
Wie hoch ist demnach nun das Stockwerk am Ende??? Würde jetzt sagen 2,76 m - 0,18 m = 2,58 m. Oder?
Wenn ich jetzt nen anderen Belag als im Angebot möchte, muss ich die 12 cm Estrich + den Bodenbelag rechnen. Also bei Klickparkett z.b. 12cm + 1,35cm + Kleber = ca. 13,4 cm.
Dann wäre die Geschosshöhe 2,76 m - 0,134 m = ca. 2,62 m
Stimmt das ????
lese ich als "Geschosshöhe im Lichten", also die Raumhöhe zwischen den Bauteilen Fußboden und Decke; und "roh" als ohne Fußbodenaufbau und Deckenputz abzuziehen. 12 cm Fußbodenaufbau unbelegt ergäben also 2,64 m lichte Höhe bis Rohdecke, vor Bodenbelag. Raumhöhe. Geschosshöhe meint eigentlich den Abstand zum gleichen Höhenmesspunkt im nächsten Geschoss, und da würde ich immer von OK Rohfussboden zu OK Rohfussboden rechnen, da die Geschosse ja unterschiedliche Bodenaufbauten haben können - für die Treppenbauer ist natürlich immer auch von Oberkante Fertigfußboden zu Oberkante Fertigfußboden relevant.
Willst Du jetzt wissen, wie hoch Deine Schränke sein dürfen ?
Bevor Du mit einzelnen Zentimetern kalkulierst, vergiss die Toleranzen nicht !
McEgg
McEgg
Genau, geht um Schränke.
D.h. ich gehe immer von ca. 2,64 m aus und ziehe dann noch den Fußboden ab. Je nachdem welcher Boden es wird wird es mehr oder weniger...
Hab nur nicht so richtig verstanden, wie die auf 18 cm kommen. Angenommen es wird verklebter Parkett, dann schätze ich, dass noch mal 1,4 cm zu den 12 cm dazu kommen.
Marvinius II
Marvinius II
Die Fußbodenheizung wird ja auf einer Dämmschicht aus Styropor verlegt, bei uns ist der Gesamtaufbau 17cm + Bodenbelag. Du wirst also irgendwo bei 2,58 bzw. 2,57 m enden
Zuletzt aktualisiert 26.05.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4851 Themen mit insgesamt 97297 Beiträgen
