Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum
4,70 Stern(e) 3 Votes
Die Ankleide ist mit 2,28 m Breite schon relativ eng. Am Ende wäre sie nur 2m breit, was wirklich sehr eng ist.
Hallo Tito,
Du sagst es: die Planung in dieser Ecke sieht mir etwas konfus aus, nur um hier die Heizung platzieren zu können?
Nun denn, ich sehe, dass es sich hier um eine Einliegerwohnung handelt. Und da würde ich aufgrund der Verhältnismäßigkeit ( Umstand/Aufwand/Nutzen) doch eher dazu tendieren, es so zu lassen. Ob dort nun 2 oder 2,26 vorhanden sind... da kommt eh eine Kleiderstange rein oder über Eck einige "Kleinmöbel".
Ich würde mir als Ausgleich des Ärgers ein Nice-to-have aushandeln- vielleicht fällt Dir ja etwas ein, worauf Du wegen der Kosten verzichtet hast?
Payday
eventuell ist auch eine kombilösung eine möglichkeit. diese verteiler kann man auch "einmauern", so das die kisten nicht vorstehen sondern nur von einer seite zu öffnen sind, aber sonst in der Mauer stehen. wollen die meisten bauunternehmen nen aufpreis für haben, wäre hier aber eventuell eine lösung (natürlich für dich kostenlos! ). die mauer würde somit nen ganzes stück weniger weit in richtung ankleide wandern. wie gesagt solltest du darauf achten, das die mauerlänge im rohbau schon etwa 210cm beträgt. außer natürlich du willst dort nie nen "standardschrank" aufstellen.
Che.guevara
Was spricht dagegen, nochmal einen kompletten Estrich mit Fußbodenheizung zu verlegen?
Dann bist du halt 10 cm höher ...
Späßle g´macht ?
Wandmäßig steht die Konstruktion schon (das OG vermute ich, auch), es wird wohl auch kaum jemand das Gelände entsprechend aufschütten oder Eingangsstufen / Einfahrt etc. ändern wollen.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Warum soll dort jemand oben u. unten verwechselt haben?
Es geht hier um eine Betonkernaktivierung. Der Aufbau ist ist so schon in Ordnung.
Ein Freistemmen der Rohrleitungen im Beton ist sehr schwierig und fehleranfällig.
Ich würde da wenn irgend möglich darauf verzichten.
Mal davon Ausgehend das der Verteiler nur die Einliegerwohnung bedient, ist dieser im Schrankraum auch gar nicht so schlecht positioniert.
Olli
Zuletzt aktualisiert 07.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
