Ich hatte bei dieser Anforderung das Problem, die geringe Vorlauftemperatur eine geringe Spreizung erfordert hätte. Diese Spreizung hätte die Vaillant Arothoterm Plus 55/6 bei mir nicht erreicht. Erst die 75er konnte die geforderte Pumpleistung (Wasser durch Heizschlangen pumpen - nicht der Kompressor) lt. Datenblatt (1x00 Liter/h) liefern.
Grundsätzlich gilt aber schon, dass geringere Vorlauf-Temp = KLEINERE Wärmepumpe. Wenn sie die notwendige Pumpleistung für das erwärmte Wasser schafft.
Wie rechnet der Anbieter denn und was ist seine Begründung?
Danke - das könnte bei uns das gleiche Thema sein. Bei uns wird auch die 55/6 oder 35/6 werden. Wobei mir die Wahl zwischen den beiden tatsächlich relativ egal ist, weil ich da laut Datenblatt keine Nachteile im Sinne von mehr takten oder höherem Stromverbrauch bei der 55/6 erkenne.
Die 77er möchte ich natürlich nicht. Wenn es an die detaillierte Berechnung geht werde ich noch mal genau nachfragen, ob das der Grund ist.
Bisher haben wir nur diese pauschalen Aussagen erhalten. Ich weiß daher auch noch nicht, wie der Anbieter genau rechnet.
Die größte Herausforderung ist meiner Meinung nach immer das Bad ordentlich warm zu bekommen.
Da braucht es dann fast immer sehr enge Verlegeabstände, Kreise und Schlaufen an der Wand, damit es bei Vorlauf 30 ohne e Heizkörper angenehm ist.
Bei uns ist beim Bad ein Heizlüfter mit dabei (1800 W), um die Temperatur bei Bedarf auf 24° erhöhen zu können. Wobei ich eher dazu tendiere nachträglich ein Infrarot-Wand-Element zu installieren und damit den Heizlüfter zu ersetzen. Aber das Bad wird vermutlich in der Tat das größte Problem sein.
Finde den Fehler! Ein Wort passt nicht. Es gibt zwei Lösungen ;)
Ich schrieb ja, dass mir bewusst ist, dass Laminat nicht mit Fliesen und Vinyl bei der Wärme mithalten kann. Ich wusste nur nicht, ob es vielleicht bei Kälte anders ist.
Zu dem Belag ist entscheidend welchen Aufbau du meinst. Vinyl geklebt ist sehr gut, mit Korkdämmung und Trittschall schwimmend verlegt nicht.
Ob Heiß oder Kalt ist egal, es geht um die Wärmeleitfähigkeit.
Ich bin bei mir mit geklebtem Vinyl und Fliesen gleichermaßen zufrieden. Aber ein Unterschied ist von mir natürlich auch nicht zu bemerken, da ich ja keinen Verbrauchsvergleich zu "nur Fliesen" habe.
Wird bei verklebten Vinyl nicht auch zusätzlich eine Trittschalldämmung verlegt?
In welchen Räumen hast du Vinyl statt Fliesen gewählt und warum?
5-stellig kann aber schon sein - der Haushersteller möchte ja mit Sonderwünschen ordentlich verdienen. Der Materialaufwand als auch zusätzliche Montageaufwand wird höchstens im niedrigen 4-stelligen Bereich liegen.
Da stellt sich dann natürlich schon die Frage in wie weit sich das am Ende rechnet. Soweit ich es verstanden habe kann man bei einer VLT von 30 gegenüber 35 von ca. 5-6% Stromersparnis ausgehen. Aber die VLT von 35 liegt ja nur bei der Normaußentemperatur an, die vielleicht in einem Zeitraum von 3 Wochen im Jahr vorkommt.
Sobald die genauen Berechnungen vorliegen werden wir aber auf jeden Fall noch mal nachhaken, ob man da nicht was machen kann.
