Licht in Treppenhaus bringen?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Bauexperte
@ Roger
Du willst mich sicher testen oder auf den Arm nehmen?
Der Dämmwert bei 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas wird einem Glaseinsatz in Deiner Hauseingangstüre entsprechen. Ist bei knapp 0,12 qm Fläche zu verschmerzen.
Doppelflügelfenster beginnen btw. bei 1.3
Liebe Grüsse, Bauexperte
Bauexperte, von unterwegs
Shadowblues
wieso sollte ich Dich testen wollen. Unser Wärmetechniker meint KFW 55 ist nur zu erreichen bei 0.7er Fenstern. Wenn jetzt beides so viel schlechter ist als 0.7er Fenster, so ist das durchaus für die Rechnung ausschlaggebend und muss beachtet werden. Danke für die Info.
Gruß
Roger
Bauexperte
Hallo Roger,
Unser Wärmetechniker meint KfW 55 ist nur zu erreichen bei 0.7er Fenstern. Wenn jetzt beides so viel schlechter ist als 0.7er Fenster, so ist das durchaus für die Rechnung ausschlaggebend und muss beachtet werden. Danke für die Info.
KfW 55 hängt nicht ausschließlich am Wert des Glases; wie auch? Dort, wo bspw. zertifizierte RC II-Fenster verbaut werden, schnellt der Wert derart in die Höhe, daß - wenn Dein Energieberater Recht hätte - kein KfW 55-Effizienzhaus mit zertifizierten Fenstern möglich wäre. Da dem nicht so ist, irrt Dein Berater in diesem Punkt oder Du hast ihn ggf.. nicht richtig verstanden.
Was ist denn mit den bodentiefen Fenstertüren bei Dir im DG oder OG; weiß ja nicht, welchen Haustyp Du baust. Hast Du dort Franz. Balkone vorgesehen oder doch Kämpferelemente? Wenn letzteres, stimmt der Wert des Glases auch nicht mehr mit der Aussage Deines Energieberater überein. Es sei denn, Du hast PH-Fenster verbaut; da klappt es auch mit VSG.
Der Ug-Wert des Glases bspw. unserer Fenster beträgt bei 3-fach Verglasung bspw. 0,6 Watt/m2K. Dieser Wert sieht hübsch aus - ist er auch, dennoch muß der U-Wert des Fensters beachtet werden. Bei Einbau von Sicherheitsglas (VSG) beträgt er nämlich schon 1,2 Watt/m2K. Ein KfW 55 Effizienzhaus zu bauen erfordert (basierend auf unserer BB) beim reinen Mauerwerk "nur" noch eine gefüllte Ziegel, Dämmung unter der Bodenplatte (aus meiner persönlichen Sicht der größte Blödsinn beim Hausbau überhaupt) und die Begleitung durch den externen SV. So oder so, ein Tageslichtspot 35 x 35 cm mit Einscheibensicherheitsglas tut dem Nachweis keinen Abbruch.
V
vokono
KfW 55 hängt nicht ausschließlich am Wert des Glases; wie auch? So oder so, ein Tageslichtspot 35 x 35 cm mit Einscheibensicherheitsglas tut dem Nachweis keinen Abbruch.
Wenn man es aber unbedingt möchte ?
Genauso wie die Dämmung unter der BP.
Mag ja ab und zu sinnvoll sein.
Wenn nicht unbedingt erforderlich würde ich sowas einfach weglassen oder einfach ignorieren.
M.M.n . "Augenwischerei"
Shadowblues
Hallo, ich möchte nichts unbedingt. Ich hätte gerne ein KfW 55 Haus. Dazu habe ich Architekten und Wärmesachverständigen beauftragt. Der Architekt hat da mal eben ohne zu Fragen diese Schwedenplatte eingebaut, vom Wärme-SV kam die Auflage mit höherer Dämmung und den Fenstern. Lief alles nicht so ideal aber so ist man halt als Kunden den Mühlen ausgeliefert. Von daher soll der SV jetzt sagen ob das ok geht oder nicht .. der muss ja dafür unterschreiben ..
Gruß
Roger
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4905 Themen mit insgesamt 98007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Licht in Treppenhaus bringen?
1Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
2Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
3Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 27
4Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
5 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
6Energieberater meint KFW 55 - Mit Massivbau zu empfehlen? 21
7KFW 300 Förderung - Attraktivität 19
8Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
9Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
10Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
11Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
12Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
13Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
14Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
15Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
16Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
17Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
18Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
19Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
