Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 9 Votes
V
Vestaxx GmbH
Das ist ja mal wieder ein Knaller. Der Herr weiß nichtmal, dass eine BWWP und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Grunde die gleiche Technik ist.
Also eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist genauso ein Kühlschrank wie eine BWWP ein Kühlschrank ist.
Der Wartungsaufwand ist daher identisch.
Das einzige Argument kööönnte sein, dass Ersatzteile bei einer vollwertigen Luft-Wasser-Wärmepumpe etwas teurer sein könnten, da sie teilweise größer und Leistungsfähiger ist.
Haben wir alle schon mehrach nachgesehen und mit Zahlen und Quellen untermauert.
Der Ertrag im Winter ist gering. Reicht daher nicht zum Betrieb einer Heizung.
Anstatt zu schwurbeln, behaupten und beleidigen wäre eine Gegendarstellung angebracht.
Erst schreibt RotorMotor im Winter kommt nix von der Solaranlage um dann wieder zu schreiben, dass der Ertrag eher gering ist.
Und dass der Ertrag nicht für die Beheizung mit Stromdirektheizung reicht, habe ich auch schon mehrfach bestätigt.
Es werden hier immer wieder die alten - zum Teil falschen - Schleifen gedreht. Das muss für den Leser, der sich hier Entscheidungshilfen erwartet ein Grauen sein, diese Texte zu lesen.
RotorMotor kann ich nicht überzeugen und ich werde es nicht weiter versuchen.
Würde ja bedeuten, dass Sie zugeben müssten, sich für das unwirtschaftliche System entschieden zu haben.
Wir werden erfolgreich sein und das spiegeln mir Gespräche mit Experten und Hausbaufirmen wider. Im Moment tut sich enorm viel und Sie werden von uns lesen und hören.
Werden Sie glücklich mit Ihrer Wärmepumpe ! ;o)
V
Vestaxx GmbH
@Vestaxx GmbH
Wieso vergleichst du nicht vergleichbare Systeme. Wenn du offensichtlich ein Problem mit Heizschlangen im Estrich hast (wahlweise wegen den Kosten oder wegen dem Wasser), dann ist das Vergleichsobjekt zu deiner Fensterheizung ganz klassisch die Luft-luftwärmepumpe. Seit Ewigkeiten erprobt, gerade bei Fertighäusern wenn es darum geht, Kosten für die Heizung zu sparen.
Rechne doch bitte mal damit einen Vergleich, der würde mich echt interessieren! Da die Kosten einer Luft-luftwärmepumpe niedriger sind, könnte man dann wahlweise beide Heizarten mit oder ohne Photovoltaik rechnen, dann kommt auch was vergleichbares bei raus.
Was sind denn Systeme, die vergleichbar sind? Ich darf eine Fensterheizung (Stromdirektheizung) inkl. BWWP und Photovoltaik nicht mit einer Wärmepumpe zum gleichen Preis vergleichen! Aber wenn da eine Luft-luftwärmepumpe auf der anderen Seite steht, ist der Vergleich wieder erlaubt. Was macht das denn für einen Sinn? Und nicht ICH habe Probleme mit Heizschlangen im Estrich - hab nämlich keine - sondern ggf. die, die damit irgendwann mal ein wirkliches Problem bekommen.
Ich habe hier auch nie gegen eine Luft-luftwärmepumpe argumentiert bzw. verglichen, sondern explizit wassergeführte Systeme angesprochen. Die Luft-luftwärmepumpe arbeitet mit Luft als Wärmeträger, ist günstiger als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und hat dadurch Vorteile ggü. den wassergeführten Systemen.
Man könnte - und das bitte nur hypothetisch verstehen !!! - auch 2 Heißluftföne mit je 2000 W Leistung für zusammen 40 € im Baumarkt kaufen und damit heizen. Das macht kein Mensch, wäre aber möglich in einem gut gedämmten Haus. Der Investment zur Wärmepumpe wäre dann Faktor 1000 kleiner und es bleibt ne Menge Geld für eine Photovoltaik-Anlage übrig, die komplett CO2-freien Strom erzeugt.
Das was nur ein Beispiel um zu zeigen, dass man keine 40.000 € für eine komplexe hochgezüchtete Technik ausgeben muss, nur um ggf. 2-3.000 kWh/Jahr Heizenergie aus der Luft zu holen: Ein LKW voll Technik für ein Schnapsglas an Energie. Aber wer es so will ... wir leben in einem freien Land ... dann bitte gerne.
RotorMotor
Ich ergänze dann mal meine Rechnung um die geforderten Wartungskosten und eine Variante ohne Photovoltaik um alle Varianten übersichtlich beieinander zu haben:
150m² mit 40kWh/m²a -> 6000kWh/a Heizenergiebedarf
10kWp Photovoltaik+5kWh SPeicher -> ~15kWh/Tag in Nov, Dez, Jan, Feb. Bei 10kWh für Hausstrom inkl. Warmwasser bleiben 5kWh/Tag für Heizen
Die Kosten der Photovoltaik sind in diesem Beispiel nicht aufgeführt, da die Anlage sich über Einpeisevergütung und Einsparung beim Hausstrom bereits selbst finanziert.
Warmwasserkosten lasse ich jeweils weg, da beide Systeme es mit JAZ4 bereitstellen können und somit keinen Unterschied macht, der Strom für Warmwasser ist in der Rechnung im Hausstrom enthalten.
Strompreis Zukauf 35ct/kWh
Preis Einspeisevergütung: 8,2ct/kWh
Zinsen 3,5% (aktueller Zins für 10 Jahre Bindung)
Strompreissteigerung 6% (Durchschnitt der letzten 20 Jahre)
Vestaxx+Photovoltaik:
Aufpreis zu normalen Fenstern: 10.000€
Anschaffung und Installation BWWP: 5.000€
Zinsen für die Anschaffung über 18 Jahre: 5.239€
Instandhaltung BWWP: 200€/a
4 [Monate] * 30 [Tag] * 5 [kWh/Tag] = 600 [kWh] aus Photovoltaik Strom
Bleiben 5400kWh als Zukauf
Macht in Summe (durchschnittlich, wegen steigenden Strompreisen) 5400*(35+35*1.06^18)/2+600*8,2=3.691€/Jahr
nach 18 Jahren macht das dann: 90.286€
Wärmepumpe+Photovoltaik:
Hydraulik: 80€/m²*150m=12.000€
Anschaffung Luft-Wasser-Wärmepumpe Monoblock und Installation: 20.000€
Zinsen für die Anschaffung über 18 Jahre: 11.176€
Instandhaltung Luft-Wasser-Wärmepumpe: 250€/a
Strombedarf: 6000/4=1500kWh
Bleiben 900 im Zukauf
Macht in Summe (durchschnittlich, wegen steigenden Strompreisen) 900*(35+35*1.06^18)/2+600*8,2=656€/Jahr
nach 18 Jahren macht das dann: 59.488€
Vestaxx ohne Photovoltaik:
Macht in Summe (durchschnittlich, wegen steigenden Strompreisen) 6000*(35+35*1.06^18)/2+600*8,2=3.691€/Jahr
nach 18 Jahren macht das dann: 94.558€
Wärmepumpe ohne Photovoltaik:
Macht in Summe (durchschnittlich, wegen steigenden Strompreisen) 1500*(35+35*1.06^18)/2=1011€/Jahr
nach 18 Jahren macht das dann: 65.878€
Damit ergeben sich in diesem Beispiel Mehrkosten für Vestaxx in Höhe von 30.798€ im Vergleich zur Wärmepumpe.
Also 18 Jahre lang, jeden Monat 142€ im Monat mehr bezahlen ohne dass einem am Ende der Laufzeit die Fußbodenheizung bleibt!
Das ganze Geld ist beim Energieversorger verschwunden und zum großen Teil in CO2 umgesetzt worden.
Fuchur
Das war jetzt aber mal so gar keine Antwort auf meine Frage! Eine Luft-luftwärmepumpe ist ähnlicher und günstiger.
WilderSueden
WilderSueden
Bleibt nur ne kleine Nische, damit es überhaupt Sinn macht. Aber die gibt es
Die Nische gibt es, aber sie passt nicht ins Marketing. Die Nische für Fensterheizung ist - wie für Infrarot, Luftheizung, etc - ein Haus nahe am Passivstandard das kaum Heizung benötigt. Bei so einem Haus der höchsten Preisklasse darf ich dann aber nicht mehr damit argumentieren, dass die Bauherren sich keine Photovoltaik leisten können. Die Klasse der Bauherren mit wenig Geld ist mit Gebäudeenergiegesetz + Fußbodenheizung + Daikin-Wärmepumpe sicherlich effizienter abgedeckt.
Zuletzt aktualisiert 29.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1773 Themen mit insgesamt 26300 Beiträgen
