Tx-25
Ja natürlich, keine Buche, sondern Eiche 2x geölt.Sieht eher wie Eiche aus?
So oder so - das ist handwerklich gesehen keine dauerhafte Verbindung. Du hast zu viele Materialien mit zu unterschiedlichen Eigenschaften und mehrschichtige Systeme. Die Haftung könnte etwas besser sein, wenn die Ölschicht entfernt wird - was bei Öl eher nicht so einfach ist. Man müsste mit Lösemitteln oder mechanisch das Öl aus dem Holz entfernen. Aber selbst dann hast Du weiterhin das Problem, dass Du ein Materialsandwich hast - Holz arbeitet je nach Raumbedingungen und hat Säure - Klebstoff arbeitet etwas und kann mit der Säure im Holz reagieren - Metall mit Beschichtung arbeitet gar nicht. Wenn Du die Stufen starr mit Schrauben mit dem Metall verbindest kann es zu Rissen kommen. Es hat schon seine Gründe, dass traditionelle Treppenbauer die Verbindungen mit Spielraum für Flexibilität gestalten.Ja natürlich, kein Buche, sondern Eiche 2x geölt.
ja, solche Lösungen kann man versuchen. Aber letztlich ist es Spielerei mit viel Aufwand, um ein Design zu erfüllen.Oder elastische Buchsen ins Holz einschlagen und die auf Stifte im Metall (gelötet?)?
