Passt der Aufpreis 36,5 Porenbeton vs 24 Kalksandstein?
4,70 Stern(e) 3 Votes
jolt
unser Architekt hatte in den Ausführungsplänen das Mauerwerk (EG bis DG) mit 24cm + WVDS eingezeichnet.
Auf dieser Basis haben wir ein Angebot eines Rohbauers erhalten. Dort schlägt das 24cm Kalksandsteinmauerwerk mit 325,20€ netto pro m³ zu buche. Dazu kämen ja dann noch die Kosten des WDVS im Rahmen der Putzarbeiten. Mit wie viel müsste man da ca. rechnen? Außenwandfläche laut Wärmeschutznachweis 117 m2
Ich hatte nun um ein alternatives Angebot in monolithischer Bauweise gebeten und für 36,5cm Porenbeton PP2 diese Aufpreise genannt bekommen:
Mit Lambda 0,1: 80,75€ pro m2
Lambda 0,09: 83,85€ pro m2
Lambda 0,08: 88,75€ pro m2
Ist das realistisch?
Grundsätzlich finde ich eine monolitische Bauweise ansprechender. Ich weiß aber auch das dass hier und in anderen Foren eine Glaubensfrage ist. Wenn Monolithisch, würde ich wohl den Stein mit Labda 0,08 wählen da die Gesamtkosten vs. Labda 0,1 "nur" ca. 1.000€ wären, der U-Wert aber 19% besser.
Würde mich über eure Einschätzung und Meinung freuen.
Danke und viele Grüße
guckuck2
Der Vergleich hinkt. Mit 24cm KS schießt der Planer über das Ziel hinaus, 17,5cm sollten reichen. Nimm das als Basis.
Wenn das Euer Architekt sagt und nicht wie sonst der Zeichner des BU, dann wäre mir das eine Warum-Frage an ihn wert.
Beachte mein "Like" an Beitrag #2.
Wenn Architekt, warum dann nicht auch Ausschreibung durch den Architekten ? - Du schreibst von "Architekt" und von "Ausführungsplänen", das entfaltet seinen Mehrwert erst so richtig, wenn der dann auch Bauleitung macht - da würde ich aber nicht bei der Ausschreibung ihn außen vor lassen.
Wenn Du dem monolithischen Glauben angehörst, sollte Dein Architekt das wissen. Ich tendiere auch dazu - aber noch stärker dazu, das bewährte Team "BU + dessen gewohnter Wandaufbau" nicht zu trennen. Sinngemäß gilt das auch für die Gesamtmannschaft "Architektbauleiter + Vergabe + BU + Wandaufbau".
Nun haben wir ein gutes Angebot für den Rohbau erhalten. Dieser Rohbauer hat für die Wände Klimaleichtblöcke (KLB) angeboten. Er hat aufgrund des Leistungsverzeichnisses erst mal ebenfalls 24cm Steine angegeben, würde aber ebenfalls auch 36,5 monolithisch bauen (wollen).
Das würde ich eher weiterverfolgen.
Ceterum censeo, Du solltest Dich hier umfassend beraten lassen, selbst falls Du Grundrißverbesserungen vermeiden möchtest - aber die Schnipseltaktik, nach Steinen, nach Fenstern, und später noch weiteren xyz zu fragen, führt nicht zu einer runden Sache mit Hand und Fuß und Griff dran.
jolt
Das Problem hierbei wäre wohl, dass die Statik bereits berechnet ist und mit 17,5 KS Mauerwerk ja vermutlich neu berechnet werden müsste?
Der Rohbauer ist für beides offen und sagte sinngemäß sowas wie "früher war WDVS (bei ihm) üblich, heute würde er mehr Monolithisch machen".
Der in meinem anderen Thread erwähnte Rohbauer mit Klimaleichtblock-Mauerwerk ist für uns raus, da das Unternehmen äußerst unseriös wirkte.
@11ant Kannst du eine Einschätzung zu den Kosten des reinen WDVS geben mit welchen man ca. rechnen muss? Mir fällt es schwer den Aufpreis des monolitischen Angebots einzuordnen
Damit beschäftige ich mich nie. Und Du solltest es m.E. auch nicht - denn das wäre nur passend, wenn es Dir aus vollem Herzen gleichgültig wäre, ob Du so oder anders baust. Aber Du hast Dich ja zu monolithisch bekannt, also solltest Du m.E. erst´mal klären, warum das bei Deinem Architekten nicht gleichschwingt.
Ja, müßte es. Aber darum ging es glaube ich nicht - sondern um den Hinweis, daß 24 + WDVS ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen wären, und auf Augenhöhe 36,5 mit 17,5 + WDVS verglichen werden müßten.
Zuletzt aktualisiert 24.05.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1427 Themen mit insgesamt 12977 Beiträgen
