Wie berechnet man den Kniestock?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Chrisbo
Guten Tag,
kann mir einer sagen wie der Kniestock richtig berechnet wird?
Ich habe gerade Angebote von 2 Bauträger vorliegen, und beide rechnen anders.
Daten
Kniestock 80cm
Dachneigung 38°
Wandstärke 36cm
1. 80 cm Kniestock außen sind ca 100 cm innen
2. 80 cm Kniestock außen sind ca 65 cm innen
Auszug aus Bebauungsplan
Die Drempelhöhe (Kniestockhöhe)
des Dachgeschosses darf 80 cm nicht überschreiten. Als Drempelhöhe gilt der
Abstand zwischen Oberkante des Dachgeschossfußbodens und der Schnittlinie der Außenfläche
der Wand mit der Unterkante der Dachhaut.
mir geht es nicht um einen genauen Wert, sondern welcher Bauträger falsch liegt?!
MfG
Chris
Legurit
Bei uns war innen FF etwa gleich außen... Fußbodenaufbau war etwas mehr als die Fußpfette. Glaube der Kniestock ist die gemauerte Höhe vom Rohfussboden und dann entsprechend Geometrie.
Chrisbo
OK anders!
Was ist die Oberkante des Dachgeschossfußbodens?
- Mit Estrich und Fliese oder ohne?
Was ist die Unterkante der Dachhaut?
- Sparren außen oder innen?
Legurit
Nach meiner Logik Rohfussboden und die Höhe des gemauerten Anteils - also am ehesten innere Dachhaut.
Mag aber auch falsch sein
tomtom79
tomtom79
Guten Tag,
Daten
Kniestock 80cm
Dachneigung 38°
Wandstärke 36cm
MfG
Chris
Es muss doch keiner falsch liegen, es geht wohl eher um die Grundfläche die zu erreichen gilt, der mit dem 65 kniestock wird wohl das maximal Raum Angebot rausnhemen und vielleicht eine andere Wandaufbau haben als der mit 80cm.
Bauexperte
Das Rechenmodell findest Du in Deiner Landesbauordnung; die eine Kommune sieht den Schnittpunkt mit der Außenhaut Dach als Maß der Dinge an, die nächste den Schnittpunkt Innenhaut.
Jedes Bundesland kocht da sein eigenes Süppchen
Liebe Grüsse, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 29.05.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4852 Themen mit insgesamt 97303 Beiträgen
