Dezentrale Lüftung und 4-Pascal Schalter
constantin_w
constantin_w
Hallo Foristi,
ich habe eine offene Küche mit direktem, offenen Anschluss an Flur, Esszimmer und Wohnzimmer. Dort soll auch ein Kamin hin und der Schornsteinfeger möchte mich eigentlich gerne zu Fensterlüftern verpflichten (ist aber für Alternativen offen). Da es mir dann fröhlich immer kalt in den Nacken zieht wenn der Kamin brennt finde ich diese Fensterlüfter nicht so wünschenswert. Auf Grund der Position des Kamins und des Altbaus ist eine raumluftunabhängige Luftzufuhr sehr schwierig. Ich habe daher überlegt, in der Küche eine dezentrale Lüftungsanlage durch die Wand zu bohren, die mir auch noch erlaubt, die in der Küche entstehenden Gerüche nach draußen zu fördern. Mein Gedanke ist, dass ich damit je nach Bedarf auch auf Knopfdruck, oder mit Hilfe eines 4 Pascal Schalters dafür sorgen kann, dass wenn der Kamin brennt, Luft von draußen nach drinnen geschaufelt wird. Damit hätte ich gleich 3 Probleme auf einmal erschlagen:
- Lüftung des Altbaus
- Abtransport der schlechten Luft aus der Küche
- Zuluft für den Kamin
Damit das alles so klappt müsste das gute Stück jedoch nahezu beliebig steuerbar sein. Optimal wäre auch, wenn der Lüfter sich auf Knopfdruck verschließen ließe (er würde in der Küche oberhalb von Schränken angebracht Warden, wo ich schlecht hin komme) und natürlich wenn er sehr leise und möglichst effizient bezüglich des Wärmetauschers bei kalten Temperaturen sei (ein Altbau ist eh schon energetisch ein Albtraum, da möchte ich die notwendigen Kältebrücken so gering halten wie möglich).
Leider gibt es in Hannover so gut wie keine Lüftungsbauer, die mir bei dezentralen Lüftungsanlagen wirklich Auskunft erteilen können. Daher hoffe ich, Ihr könnt mir ein System empfehlen, welches meine Ansprüche erfüllt.
Gruß
Constantin
markus2703
markus2703
Ein "normaler" dezentraler Lüfter wird dir hier wenig nutzen. Bei diesen wird die Förderrichtung gewechselt, d.h. er zieht erst Luft hinaus, dann bläst er welche zurück.
Was du benötigst, wäre ein "umgedrehtes" Abluftgerät. Wobei dann natürlich kein Abtransport der Gerüche erfolgt, da ja nur eingeblasen wird. Energierückgewinnung gibt es dann auch keine.
Zudem sind Lüftungsanlagen und Kamin eigentlich nur mit Druckwächter oder als raumluftunabhängiger Kamin erlaubt. Du musst also erst das JA von deinem Schornsteinfeger einholen.
constantin_w
constantin_w
Hallo Markus,
danke für die Antwort. Ich hatte gehofft, dass es Lüfter gibt, die sich entsprechend noch umschalten lassen. Quasi die eierlegende Wollmilchsau. Der 4 Pascalschalter ist genau die von Dir angesprochene Sicherung. Wenn ich das Ding habe gibt der Schornsteinfeger sein OK. Das Ding darf dann auch mehr als 300 EUR kosten
Gruß
Constantin
U
Umbau17
Hallo Constantin,
es gibt dezentrale Lüfter, die gleichzeitig Zu- und Abluft ziehen bzw. nach draußen befördern. Und es gibt welche, die man, wenn man will, auf "nur Zuluft" stellen oder ganz abstellen kann.
Viele Grüße
constantin_w
constantin_w
Hallo Constantin,
Viele Grüße
Kannst Du mir da ein System nennen, welches das kann? Optimalerweise eins, was sich mit einem entsprechenden Schalter/Sensor koppeln lässt.
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 760 Themen mit insgesamt 11231 Beiträgen
