IKEA BESTA Garderobe zur Sitzbank umfunktionieren möglich?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Stephan_Ihack
Hallo Community!
ich habe eine spezielle Garderobe geplant. Dabei soll der BESTA Korpus in den Maßen 120x40x38 cm als Sitzbank dienen. Selbstredend steht der Korpus auf dem Boden und wird nicht an einer Wand befestigt.
hier nun die kritische Frage an die hiesigen Profis: trägt der Korpus ein Gewicht von 100 kg? Anders gefragt, wenn sich ein schwerer Mann darauf setzt, hält das der Korpus aka die Bank aus oder bricht das Möbel zusammen?
vielen Dank an dieser Stelle für jede klärende Antwort
liebe Grüße
Stephan
Tux
Hallo, irgendwo las ich mal, dass jemand bei IKEA arbeite und BESTA seine 100 kg aushalte. Guck doch mal im Einrichtungshaus, ob dort eine Bank herumsteht und teste es.
alsk1
Also der Besta TV Korpus soll laut Ikea eine höhere Traglast haben als der normale Kommoden-Korpus. Das Gesamtgewicht des TV Korpus ist auch etwas höher, ich vermute das hier zusätzliche Spanplatten im Inneren als Versteifung verbaut wurden.
Ich habe mir allerdings auch eine Besta Kommode gekauft, den 120x64x38 (den normalen Korpus, nicht die TV-Ausführung), oben 2 Schubladen rein, unten 2 Türen, dann die Glasplatte oben darauf, das Teil steht auf den Besta Metallfüßen (weiß den Namen gerade nicht) und obendrauf stehen 4 Hi-Fi-Bausteine mit einem Gesamtgewicht von nahezu 50kg (Verstärker 24kg, CD Player 12kg, Kassettenrecorder 8kg, Tuner 6kg). Das Teil hält, da biegt sich nichts durch und zugelassen ist der Korpus laut Ikea wohl bis 20kg.... unten drin liegen zusätzlich noch schwere Dinge wie 4x500 Blatt Drucker Papier usw..
Die TV Ausführung ist wohl zugelassen bis 50kg (wenn ich mich nicht täusche) und hier bin ich schon mit meinen 65kg drüber gelaufen ohne das irgendwas geknirscht hat.
Die Schnellverbinder sind mittlerweile leider aus Kunststoff und nicht mehr aus Metall. Bei uns im Ikea gibt es allerdings in der Fundgrube so eine grosse Kramkiste wo Schrauben, Schnellverbinder und alles Mögliche an Montagematerialien aller Ikea Möbel vorhanden ist. Da kann man sich so Töpfchen für 1,50 € füllen und dort findet man auch die Verbinder aus Metall. So kommt man ganz günstig dort heran. Stabiler wird es auf jeden Fall sein.
robi_aus_ffm
ich hab die besta schränke im Wohnzimmer, und habe diese Größe als Überbau verwendet. sie sind im Gegensatz zu den Metod-schränken sehr leicht.
wenn ich was zum sitzen benötigen würde (ich nehme an du machst da sowieso noch Kissen darauf), kämen da nur die kleinen metod korpusse infrage. die sind wesentlich stabiler und schwerer.
2x
für zusätzliche Stabilität ne 120er platte drüber.
andere Füße kannst du da ja auch dran schrauben.
Gruß robi
Zuletzt aktualisiert 28.05.2024
Im Forum Ikea Besta gibt es 150 Themen mit insgesamt 606 Beiträgen
