Software für Grundriss-Erstellung - Was könnt ihr empfehlen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Flasher
Hallo Häusle-Bauer!
Ich befinde mich in der frühen Planungsphase eines Geschäftshauses in ein Mehrfamilienhaus-Umbaus. Die Wohnfläche beträgt insgesamt 420 m². Da ich bereits viele Jahre in diesem Haus wohne, haben sich über die Zeit - nicht auf Statik geprüfte - Umbauideen angesammelt.
Bevor ich mich an die Profis wende (Architekt, Bauingenieur, Statiker), würde ich gerne die Ideen in Form von Grundrissen aufbereiten, um diese anschließend als Diskussionsgrundlage mit einem Experten nutzen zu können.
Ich war bereits auf der Suche nach Software für Grundrissen:
* ArchiCAD (Professionell)
* Avanquest Architekt 3D (Semi-Professionell)
* Concadus 3D CAD Architekt
Hat jemand bereits Erfahrung mit Architektur-Software für den Laien bzw. semi-professionellen Bereich und kann eine Empfehlung aussprechen?
Viele Grüße,
Flasher
ruppsn
Wann sind denn Deine konkreten Anforderungen?
Einfache 3D Visu oder aufwendige Renderings mit (Sonnen)licht und Objekttexturen?
Einfacheres Zeichenprogramm oder mm-genau Vermaßung mit Flächen- und Maßermittlungen? Willst Du damit auch die Werkplanung machen, d.h. Wandschlitze, Decken- und Wanddurchbrüche modellieren? Auf welchem OS? MacOS, Windows, Linux? Wie viel Zeit und Geld bist Du bereit zu investieren?
Ich habe damals mit SweetHome3D angefangen und bin recht weit damit gekommen. Irgendwann reichte mir dieses „bessere Malprogramm“ nicht mehr und bin bei cadvilla gelandet - und damit sehr zufrieden, wenngleich die SW manchmal etwas hakelig, selten auch leicht buggy ist, vor allem aber (weil CAD) intensive Einarbeitung erfordert - kostet je nach Ausbaustufe bis 200€. Haben sehr gute, umfangreiche, aber strange vertonte Tutorials.
Ansonsten kann ich noch Sketchup wärmstens empfehlen. Ist ein 3D-Modeller, bei dem man auch erst mal reinkommen muss, sehr puristisch anmutet, aber extrem mächtig ist. Einarbeitungszeit unterm Strich kürzer als bei Cadvilla, Ergebnisse sieht man aber erst etwas später. Ist kostenlos, viele YouTube-Tutorials und im 3D Warehouse viele Objekte zum späteren möblieren. Möglich fotorealistische Renderings zu erzeugen ist gegeben, da ee ja ein Modeller ist und Renderer nachgeschaltet werden können - oder gar integriert (bspw. Twilight-Plugin). Soweit in aller Kürze. Frohe Ostern
Flasher
3D Visu und aufwendige Renderings wären mit im ersten Schritt nicht so wichtig gewiesen. Es geht in der Tat um 2D Zeichnungen für Grundrisse im Innen- und Außenbereich. Ich hätte aber gerne nicht nur eine Draufsicht sondern auch die Möglichkeit Fenster in Wände und elektrische Verkabelung einzuzeichnen.
Auch möchte ich Decken- und Wanddurchbrüche darstellen.
Außerdem würde ich die Zeichnungen dem Architekten anschließend als Basis in digitaler Form übergeben. Kompatibles Format zu Profi-Software wäre super.
Im ersten Schritt würde ich gerne die händisch gezeichneten - vorhandenen - Hauspläne in ein Computer-Modell überführen. D.h. ich will eine genaue Flächen- und Maßermittlung haben, weil ich anschließend mit den Raumgrößen herumspielen möchte.
Ja!
Windows Only!
Ich könnte mir einen niedrigen dreistelligen Betrag vorstellen, wenn die Software mein gesamtes Vorhaben über meine Anforderungen erfüllt.
Bezüglich Zeitaufwand: Ich hatte noch zu Schulzeiten zwei Jahre technisches Zeichnen (Maschinenbau), bin also mit CAD-Software grundsätzlich vertraut. Einarbeitungszeit in die Software sehe ich als selbstverständlich an.
ruppsn
Beim DXF oder DWG Export kommst Du natürlich schnell in einen Bereich, in dem sich professionelle Software wiederfindet. Da wird’s dann entsprechend eng mit den Preisvorstellungen.
Schau Dir mal Cadvilla an, da gibt es verschiedene Ausbaustufen und Preisbereiche. Zudem lohnt ein Blick in die Tutorials, 30-Tage Trial haben sie auch.
SweetHome3D scheint mir hier nicht das Richtige zu sein, SketchUp (3D Modeller) wäre auch noch eine Option, allerdings scheint mir ein CAD-Programm tatsächlich die bessere Wahl zu sein.
Mit den Wanddurchbrüchen etc. meinte ich übrigens keine Türen, Durchbrüche zum Durchgehen oder für Treppen, sondern für Installationsschächte, Wasserversorgung, Elektroleerrohre etc.
Maßermittlung meinte auch eher Wandflächen, Raumumfänge, -Flächen, um Material wie Bodenbelag, Putzflächen und Mauerwerk abschätzen zu können.
Wohnfläche etc. geht zwar auch, aber um Räume rumzuschieben erscheint es mir zunächst nicht das richtige. Da würde ich erst mal mit SweetHome3D anfangen und wenn der Grundriss hinreichend stabil ist, ins CAD Programm wechseln.
Fuchur
Ich schließe mich der Empfehlung von Sketchup an. Eigentlich alles möglich, was du dir vorstellst und Vorkenntnisse scheinen ja da zu sein. Und eben kostenlos.
Das allerdings kann ich mir nur schwer vorstellen, egal mit welcher Software (also in dem Sinne, dass der zukünftige Architekt deine Pläne in seine Software übernimmt und daran weiterarbeitet).
Spunk
Bin CAD vorbelastet und finde die alle BauCAD eine mittelschwere Katastrophe.
Hab jetzt mal REVIT2018 ausprobiert. bisschen buggy und BauCAD hat eine andere Denke als MechCAD, welche mich zum Verzweifeln bringt.
Für Revit gibt's Tutorials auf YouTube.
Der große Vorteil an Revit ist BIM und Export Funktionen. Einarbeitung ist aber entsprechen aufwendig, jedenfalls wenn man die BIM Funktionen nutzen möchte.
Für nur Grundriss und 3D ist es nicht schlecht und schnell zu lernen.
MeinHausplaner, CADVilla ist wahrscheinlich auch zu klein für deine Ansprüche.
Zuletzt aktualisiert 28.05.2024
Im Forum Planungshilfen Grundstück, Grundriss, Bad, Küche gibt es 39 Themen mit insgesamt 532 Beiträgen
