ᐅ Zwischensparrendämmung - welche Dicke muss ich nehmen?
Erstellt am: 08.12.17 17:45
Ickes08.12.17 17:45
Guten Abend,
im Neubau trocknet gerade der Estrich ab.
Folgende Frage hat sich heute ergeben:
Ich möchte gerne den Dachstuhl dämmen, ich habe eine Sparrendicke von 20cm.
Ich wollte gerne Klemmrock nehmen, doch in welcher Dicke baue ich sie ein?
18 cm (damit da noch Luft zirkulieren kann), 20cm oder 22cm (je mehr, desto dichter ist es ja).
Wenn ich die Dämmung eingebracht habe, kommt die Dampfsperre drüber und anschließend mache ich außen eine Konterlattung darauf und dann Rigips drüber?
Danke
wpic08.12.17 19:57
Die einzubauende Dämmstoffdicke ist abhängig von der Wärmeleitgruppe (WLG) des Dämmstoffes und der im Wärmeschutznachweis dafür berechneten Dämmstoffdicke, die mit dem restlichen Bauteilaufbau einen Wärmedurchlasskoeffizienten ergeben muss, der den Anforderungen der Energieeinsparverordnung entspricht: 0,24 (W/m2K), bei Einzelmaßnahmen der KfW-Förderung auch 0,14.
Die restlichen Fragen können nur im Zusammenhang mit den bereits verbauten Baustoffen beantwortet werden und wenn der prinzipielle Bauteilaufbau des Daches bekannt ist. Die Lüftungsebene wird jedenfalls bei einem Neubau nicht zwischen Dämmung und Unterspannbahn/Unterdeckplatte engeordnet, sondern oberhalb der Unterspannbahn/Unterdeckplatte, in der Ebene der Konterlattung und ausserhalb des gedämmten Daches.
Wenn Du dazu keine eindeutigen Angaben in Deinen Planungsunterlagen findest, solltest Du Dich fachkundig und unabhängig beraten lassen - und damit meine ich nicht den Baumarkt. Und besser nicht handeln, als falsch zu handeln
readytorumble09.12.17 15:22
auf keinen Fall stärker als 20cm bei sparrentiefe 20cm. Die Mineralwolle sollte nicht gepresst werden, weil die Luft dazwischen ja dämmt.
du solltest in deinen Wärmeschutznachweis schauen. Dort wurde geplant welche Werte mindestens erreicht werden müssen. Und der, der den Nachweis gerechnet hat, haftet auch für die korrekte Ausführung. Wer war das also bei dir?
neubaudämmungkonterlattungdämmstoffdickewärmeschutznachweisbauteilaufbauunterspannbahnunterdeckplatte
