Zuluft Kaminofen Bodenplatte Rohr
LeaLeoo
wir haben damals beim Bau eine Zuluft für einen Kamin in der Bodenplatte verlegen lassen. Der Rohrausgang ist neben dem Schornstein s. Bild im Wohnzimmer (nicht an Außenwand). Auf dem Leitungsplan s. Bild ist nun ein Rohr eingezeichnet welches nach draußen führt. Draußen befindet sich der Rohrausgang mit so einer Kappe. s. Bild.
Kann es sich dabei um das Zuluftrohr handeln?
viele Grüße
LeaLeoo
Ergänzung:
Wir haben etwas Sorge nun nie einen Ofen aufstellen zu können da wir evtl. die Zuluft versäumt haben.
Nida35a
Nida35a
im Grundriss sehe ich kein Zuluftrohr, sondern nur Abwasserrohre.
Ich würde beide Deckel bzw. den Stopfen entfernen, dann dran riechen ob draußen Abwasserrohre angeschlossen ist.
Und danach reinrufen und ein zweiter lauscht am anderen Ende
LeaLeoo
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Es riecht schon nach Abwasser.
Wir fragen uns nur was für einen Sinn ein Abwasserrohr mitten im Wohnzimmer neben dem Schornstein zu suchen hat….
Lässt sich nun im Nachgang leider nicht mehr rekonstruieren wie das zustande gekommen sein könnte, weil eig. immer feststand, dass dort mal ein Kaminofen hin soll.
Nida35a
Nida35a
Wenn es im Wohnzimmer Abwasserrohre ist, den komischen Stopfen entfernen und eine Verschlusskappe drauf.
Im Außenbereich ebenfalls eine Verschlusskappe drauf, den braucht Mann immer wieder mal ( Zisterne leerpumpen, das Rohr durchspülen und bei Verstopfung reinigen, als Wohnmobilablass etc,)
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zuluft Kaminofen Bodenplatte Rohr
1Schornstein Positionierung Neubau - Tipps - Seite 216
23. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen - Seite 274
3Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
4Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
5Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
6Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 221
7Planung Podest im Wohnzimmer 12
8Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
9Nimmt eine Terrassenüberdachung viel Licht im Wohnzimmer weg? - Seite 214
10Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
11Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
12Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich - Seite 214
13Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
14Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
157,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
16Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
17Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 339
18Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
19Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
20Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback - Seite 211
