Zuluft Kaminofen Bodenplatte Rohr
LeaLeoo
wir haben damals beim Bau eine Zuluft für einen Kamin in der Bodenplatte verlegen lassen. Der Rohrausgang ist neben dem Schornstein s. Bild im Wohnzimmer (nicht an Außenwand). Auf dem Leitungsplan s. Bild ist nun ein Rohr eingezeichnet welches nach draußen führt. Draußen befindet sich der Rohrausgang mit so einer Kappe. s. Bild.
Kann es sich dabei um das Zuluftrohr handeln?
viele Grüße
Grundrissplan eines Hauses: Küche, Essen, Wohnen, Arbeiten, Diele, DU/WC, Abstellräume.
Gehweg aus grauen rechteckigen Pflastersteinen mit rundem Metalldeckel; rechte Seite mit Kieselsteinen.
In der Ecke liegt ein oranges zylindrisches Objekt mit grauem Betonmörtel darauf.
LeaLeoo
Ergänzung:
Wir haben etwas Sorge nun nie einen Ofen aufstellen zu können da wir evtl. die Zuluft versäumt haben.
Nida35a
Nida35a
im Grundriss sehe ich kein Zuluftrohr, sondern nur Abwasserrohre.
Ich würde beide Deckel bzw. den Stopfen entfernen, dann dran riechen ob draußen Abwasserrohre angeschlossen ist.
Und danach reinrufen und ein zweiter lauscht am anderen Ende
LeaLeoo
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Es riecht schon nach Abwasser.
Wir fragen uns nur was für einen Sinn ein Abwasserrohr mitten im Wohnzimmer neben dem Schornstein zu suchen hat….
Lässt sich nun im Nachgang leider nicht mehr rekonstruieren wie das zustande gekommen sein könnte, weil eig. immer feststand, dass dort mal ein Kaminofen hin soll.
Nida35a
Nida35a
Wenn es im Wohnzimmer Abwasserrohre ist, den komischen Stopfen entfernen und eine Verschlusskappe drauf.
Im Außenbereich ebenfalls eine Verschlusskappe drauf, den braucht Mann immer wieder mal ( Zisterne leerpumpen, das Rohr durchspülen und bei Verstopfung reinigen, als Wohnmobilablass etc,)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zuluft Kaminofen Bodenplatte Rohr
13. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen - Seite 274
2Schornstein Positionierung Neubau - Tipps - Seite 216
3Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
4Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
5Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
6Planung Podest im Wohnzimmer 12
7Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
8Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
9Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
10Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 221
11Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
12Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
13Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
147,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
15Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
16Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich - Seite 214
17Nimmt eine Terrassenüberdachung viel Licht im Wohnzimmer weg? - Seite 214
18Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
19Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
20Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
