Zisterne trotz Regen immer leer
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bautraum2018
ich hoffe ich frage hier an der richtigen Stelle.
Wir haben in unserem Neubau das Problem, das unsere 7000Ltr. Zisterne immer leer ist.
Trotz 2 Tage Regen, ist nur so wenig Wasser drin, das die Pumpe gar nicht nach oben befördert.
Es sollte der Regen vom Satteldach mit 200m2 schon etwas ausmachen.
Die Nachbarn mit Zisterne haben alle Wasser.
Wo könnte das Wasser denn verloren gehen?
Die Fallrohre würden ja überlaufen wenn da verstopft wäre.
Es ist eine Beton Zisterne die an einem Stück eingebaut wurde.
Was fällt euch dazu ein?
Wo könnte der Fehler sein?
Lumpi_LE
Entweder es fließt nichts rein, oder das was reinfließt raus.
Gießkanne in die Dachrinne kippen und in der Zisterne wieder auffangen und vergleichen.
seat88
seat88
Würde auch eher sagen dass deine Beton Zisterne irgendwo einen defekt hat. Wenn es zwei Tage regnet sollte dort schon soviel drin sein dass die Pumpe fördert. Zumindest bei 200qm Dachfläche. Aber wie schon beschrieben, oben Gießkanne rein, und unten schauen ob in etwa das gleiche ankommt.
Bautraum2018
Wir werden das heute gleich mal machen.
Ob die Dichtigkeit geprüft wurde weiß ich nicht.
Erst mal vielen Dank für die Hilfe
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zisterne trotz Regen immer leer
1Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 669
2Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
3Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 262
4Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? - Seite 213
5Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
6Zisterne im Garten / Einfahrt - Seite 336
7Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
8Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
9Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
10Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? - Seite 530
11Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
12Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
13Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
14Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
15Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
16Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
17Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
18Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
19Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
20lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
