Zentralschalter für Rollläden
4,00 Stern(e) 3 Votes
Pat83
Sorry hab mich da grad etwas vertan
man braucht natürlich nur einen Jalousiefunkempfänger der Unterputz direkt mit zum Motor kann zu dem das 3 adrige Kabel geht und das kurze Stück dann von dem empfänger zum Motor ist 4 adrig.
Und die Schalter kann man wie du schreibst beliebig platzieren
Das oben beschriebene habe ich nur da ich kombinierte Funk jalousieaktoren/taster habe bei jedem rollo + zusätzlich dann den zentralen Funkschalter welcher dann nur Strom braucht (Batterie oder Kabel)
felix-dreyer
Gesperrt
Warum keine Funkmotoren? Der Sicherheit wegen? Man kann das Ganze definitiv per Fernbedienung regeln! Musste mal googeln! Ansonsten Elektriker anheuern, der dir das alles verkabelt (rieeesen Aufwand).
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentralschalter für Rollläden
1Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 233
2SAT und/oder Kabel? 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
