Zentrale Lüftungsanlage im Keller. Zuluft und Fortluft wo?
GeraldG
Hallo zusammen.
Wir haben vor ein anderthalb stöckiges Gebäude zu bauen. Es ist ein Technikschacht geplant, allerdings geht dieser nur vom Keller bis zum Boden des Obergeschosses.
Wir hatten zuerst ohne Lüftungsanlage geplant, wolllen diese aber nun doch einbauen. Allerdings soll das ganze in Eigenleistung passieren.
Ich hadere etwas, wie man denn am besten Zuluft und Fortluft relaisiert. Ich würde gerne ein Sole-Luft-Wärmetauscher vor die Zuluft planen um im Sommer die Luft vorzukühlen und vor allem zu entfeuchten. Deswegen ist es vermutlich sinnvoll die ganze Anlage in den Keller zur Heizung mitzuplanen. Die Zuluft sehe ich dann entweder nur als "komischer Turm im Garten" (dann eher im Süden) möglich, oder als längeres Rohr um das Gebäude führen und dann "irgendwie" über der Fahrradgarage die Luft ansaugen. Oder eben durch den Technikschacht und die Luft dann nördlich unter dem Giebel ansaugen. Dann transportiert man aber die ganze Luft quer durch das Haus bevor diese durch den Wärmetauscher geht und außerdme brauch so ein langes Rohr vermutlich auch einen entsprechenden Durchmesser, so dass das schwierig durch den Technikschacht geht.
Ich habe mal die Grundrisse angehängt. Wie würdet ihr die Zuluft und Fortluft planen? Oder würdet ihr die Anlage vielleicht doch nicht in den Keller planen? Wir haben durch das flache Dach (25°) einen sehr niedrigen Spitzboden (~1m) den wir nicht nutzen werden. Ähnliches gilt auch die die Photovoltaikanlage. hier überlege ich ob ich den Wechselrichter über der Fahrradgarage an die Fassade baue, damit die ganzen DC-Leitungen außerhalb des gebäudes laufen und ich im Sommer nicht die ~400W Heizleistung im Keller habe.
Grundriss Kellergeschoss: Abstellraum, Technik, Hwr./Keller, Treppe, Grenzlinien.
Grundriss des Dachgeschosses mit Flur, Schlafzimmer, zwei Kinderzimmern, Bad und Du/WC.
Grundriss eines Hauses: offener Küche/Wohnbereich, Büro, WC, Flur, Terrasse, Garten.
Zuletzt aktualisiert 23.10.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 808 Themen mit insgesamt 11745 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentrale Lüftungsanlage im Keller. Zuluft und Fortluft wo?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
2Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 316
3Kosten mit und ohne Keller - Seite 211
4Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 27178
5Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
6Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 751
7Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
8Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
9Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? - Seite 636
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 860
11Lüftungsanlage im Sommer? - Seite 745
12Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
13Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
14Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
15Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
16Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
17Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
18Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
19Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
20Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
