Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar?
4,00 Stern(e) 3 Votes
LuciferSam
Moin Community,
bei Erfahrungssuche im Internet über zentrale Anlagen zur kontrollierten Wohnraumlüftung (Kontrollierte-Wohnraumlüftung) mit Wärmerückgewinnung (Wärmerückgewinnung) ist mir eines aufgefallen: Niemand scheint Anlagen zu bauen, bei denen die Belüftung der Zimmer einzeln halbwegs komfortabel regelbar ist (nicht einmalig für den Abgleich sondern dauerhaft, täglich). Ich finde weder Erfahrungsberichte noch werden solche Systeme beworben.
Warum will ich sowas? - Eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung gleicht über die Zeit die Temperatur aller angeschlossenen Zimmer an. (Luft wird aus allen Zimmern abgezogen, vermischt, durch den Wärmetauscher geschickt; erwärmte Frischluft erreicht jeden Raum.) Das ist aber nicht immer gewünscht. Nachts möchte ich in einem kalten Zimmer schlafen, dennoch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nutzen um bei geschlossenem Fenster/Tür schlafen zu können. Das Wohnzimmer jedoch - beheizt durch eine Fußbodenheizung - möchte/kann ich nicht jeden Abend runterkühlen. Könnte ich nachts die Lüftung im Wohnzimmer, tagsüber zumindest zeitweise im Schlafzimmer abschalten wäre das Problem gelöst.
Wäre das Schwierig? - Luftklappen in allen Rohre vom Sternverteiler in die Zimmer, verbunden mit wahnsinnig teuren Stellmotoren oder einfachen günstigen Servos aus dem Modellbaubereich könnten den Luftstrom regeln. Dahinter bräuchte man wohl Schalldämpfer (?). Zwischen Ventilator und erstem zentralen Verteiler könnte man noch einen Drucksensor platzieren, über den man den Ventilator stufenlos steuert. Wird der Luftdruck vor den Steuererklärungappen konstant gehalten sollte das Verstellen einer Klappe nicht den Luftstrom durch eine andere großartig beeinflussen.
Wie ich das sehe wäre das ein Riesen Vorteil bei vertretbarem Mehraufwand. Warum macht das niemand? Ich bin noch ziemlicher Anfänger auf diesem Gebiet. Habe ich was übersehen?
Danke!
nordanney
Das ganze ist von einem hohen Aufwand begleitet = hohe Kosten.
Wie "kalt" muss denn Dein Schlafzimmer sein? Dadurch, dass das ganze Haus belüftet wird und Du auch einen Luftaustausch durch die Türen (bzw. Zargen, je nach Wunsch) hast, wird sich die Temperatur auch immer wieder im ganzen Haus angleichen.
Was Du natürlich problemlos - ohne die Anlage zu pimpen - machen kannst, ist z.B. ein Zeitprogramm zu wählen. Z.B. dass die Anlage von 23-24 Uhr aus ist und Du damit eine Einschlafmöglichkeit im kalten Schlafzimmer hast ==> vorher die Fenster aufreißen.
O
oleda222
Die Wärmeverteilung über die Lüftungsanlage ist nur ein kleiner Teil des Problems. Die Wärme überträgt sich auch durch die Wände und Türen ins Schlafzimmer, sofern nicht gedämmt. Von daher dürfte der Nutzen bei dem Aufwand eher gering sein...
Sebastian79
Guest
Konstantstromanlage ist das Zauberwort - dann Regler vor die Zimmer.
Aber aus o. g. Gründen eher teuer & sinnlos.
nathi
nathi
Es gibt schon zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Mehrzonenregulierung, bei denen man dann im Sommer zum Beispiel die Schlafzimmerbelüftung über einen Bypass in's Haus holt, so dass sie nicht weiter erwärmt wird.
Sebastian79
Guest
Der Bypass wird überbewertet - nützlich ja, aber er kühlt nichts wirklich ab. Dafür speichern die Wände zu viel...
Wie gesagt, viel Geld für nichts...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 819 Themen mit insgesamt 11850 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar?
1Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 860
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
6Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
7Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
10Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
11 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
12Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
15Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
16Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
17Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
18Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
19Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 230
20Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
