Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Alex85
Die Dämmung ist halt massiv geschwächt bis nahezu nicht vorhanden. Das OG heizt dann halt das EG mit.
Aber im EG/Bodenplatte wär das wohl dramatischer.
Ade123
Hi,
ich melde mich mal wieder nach langer zeit.
Bis zum Bau dauert es ja nicht mehr lang, und jetzt beschäftige ich mich wieder etwas mit der Lüftung.
Mir geht es immer noch um den Wohn/Essbereich mit den beiden Ventilen a 42m³/h. Nach meinen Berechnungen (hoffentlich richtig) ergibt sich ein Volumenstrom von um die 2,8m/s pro Kanal, was mir etwas viel vorkommt im Vergleich zu anderen Post's, Einplanen würde ich jetzt noch ein drittes Ventil damit ich auf 28 m³/h komme, wäre dann ca. 1,9m/s, wäre das so sinnvoll und wo soll ich das dritte Ventil platzieren?, genau zwischen den anderen beiden, also schnittpunkt Wohn/Essbereich?
Planung wurde von Zehnder vorgenommen, laut Telefonat muss ich mir da auch keine sorgen machen, wobei die aussage vom Mitarbeiter war das ich dann einfach auf Reduzierter Lüftung schalten soll wenn ich was höre. Hören tut man auch nicht die Luft sondern die Anlage, wobei Schalldämpfer nach der Q350 geschalten werden.
Vielleicht hat hier noch jemand nen guten Tipp, momentan Tendiere ich wirklich zu einem Dritten Ventil, die Mehrkosten sind vertretbar und wenn wirklich kann ich das Dritte komplett blind machen sollte es nicht klappen.
Vielen Dank und Grüße
Curly
bei uns kommen im Wohnzimmer pro Ventil 33 Kubikmeter Frischluft pro Stunde aus zwei Ventilen, also insgesamt 66 Kubikmeter, wir hören davon gar nichts. Wenn wir allerdings auf Partymodus stellen, dann hört man schon ein leises Rauschen, deswegen würde ich nicht zu viel Luft pro Ventil einplanen und lieber eins extra montieren. Zudem würde ich nicht direkt über dem Sofa ein Ventil setzen. Erstens hört man es natürlich eher und zweitens könnte man auch einen Luftstrom spüren.
LG
Sabine
NeoGolaz
kurze Frage wo kann man die Planung von Zehnder beantragen/erfragen? Leider finde ich auf der Homepage nichts dazu.
Vielen Dank
Ade123
Habe es von zehnder machen lassen und von selfio, man kann es aber auf der Wolf Seite selber machen, Ergebnisse waren ziemlich identisch. Nur ein Tipp, informiere dich davor ordentlich, sag was du willst (pro Ventil nicht zu viel m3/h etc.) damit sie nicht öfters rechnen müssen, dass mögen die nicht so gerne
NeoGolaz
Danke für deine Antwort aber wo genau hast du es bei Zehnder planen lassen? Online finde ich dazu nichts oder warst du irgendwo vor Ort oder hast dort angerufen?
Grüße
Zuletzt aktualisiert 09.05.2025
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung?
1Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 27
2Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
3Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
5Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
6Erfahrung Lüftung Rolllokasten: Aereco Zuroh 100 15
7Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
