Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer
4,90 Stern(e) 7 Votes
Gecko1927
Warum redet man hier immer über Stufe 1,2 oder 3.
Man kann doch bei der Q350 in 10 m³/h Schritten genau einstellen wie hoch der Volumenstrom auf Stufe 2 (Standard) ist. Da einfach so lange runter stellen bis man merkt, dass die Luftqualität schlechter wird.
Man muss doch sein Haus nicht mit x m³/h lüften nur weil die Anlage das als Stufe 2 definiert hat bzw es so berechnet wurde. Ich lüfte man mit dem Fenster auch nach Gefühl und nicht nach Berechnung.
guckuck2
Stufe 1, 2, 3 werden bei der Inbetriebnahme auf Feuchtigkeitsschutz, Nennlüftung, Intensivlüftung konfiguriert. Das knobelt die Anlage nicht selber aus.
Wenn dein Indikator für schlechte Luft das eigene Näschen ist, läuft die Anlage deutlich zu niedrig, ggf. ist der Feuchtigkeitsschutz gefährdet.
Gecko1927
Ok dann drücke ich mich mal anders aus:
Es gibt noch etwas zwischen Stufe 2 und Stufe 1, man kann den Wert für Stufe 2 z.B. um 10 oder 20% senken.
Die Berechnung z.B. durch das Berechnungsprogramm von Vallox erfolgt nur auf grund der Anzahl und größe der Räume und sagt nichts über deren Nutzungsverhalten aus.
Die eigene Einschätzung kann natürlich auch durch ein Hygrometer unterstützt werden.
Ich finde es jedoch sinnlos ein Haus mit 300m³/h zu lüften wenn es von drei Personen bewohnt wird.
Die Nachteile eines zu hohen Luftstroms wurden genannt. Auch eine Lüftungsanlage mit WRG erzeugt Verluste.
Ich habe meinen berechneten Volumenstrom um fast 80m³/h gesenkt und komme damit super klar. Keine Feuchtigkeit und keine schlechte Luft.
guckuck2
Das ist schön für dich, aber nicht die Idee der Auslegung einer solchen Anlage.
Ich kenne Vallox nicht, hier ging es um Zehnder.
Prinzipiell ist es allerdings so, dass die Berechnung nach DIN 1946-6 erfolgt. Die darin definierten Lüftungsstufen - ich erwähnte sie (bis auf die reduzierte Lüftung) schon im vorherigen Posting - berücksichtigt die Raumnutzung z.B. durch anwesende Personen sehrwohl.
Den Satz verstehe ich nicht so recht. 300m³/h klingt in der Tat sehr viel, aber da kein Raumvolumen oder zumindest Fläche angegeben ist, kann man da nichts zu sagen. Bei uns sind es 170-180m³/h (Nennlüftung) mit vier Personen auf 195qm, mal zum Vergleich. Die Formeln dafür sind simpel.
Die Anwesenheit von mehreren Personen ist die Variable, die eine höhere (temporäre) Lüftung sinnvoll macht - "Partymodus".
Hangman
Hangman
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
2Bodenaufbau in der Höhe mit KWL-Rohrführung Vallox fragwürdig 34
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
4KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
5Vergleichtests verschiedener zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftungen + weitere Fragen 26
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 860
7KfW 70 ohne Lüftungsanlage 107
8Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? - Seite 22246
9Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 213
10Hauskauf - welche Investitionen kommen auf mich zu? - Seite 223
11Einfamilienhaus Bauen in NRW - Seite 16103
12Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 354
13Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 - Seite 212
1420% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau - Seite 11113
15Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
16Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
17Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? 18
18KFN Haus ohne Lüftungsanlage - Erfahrungen - Seite 320
19Wohnbereich mit Stufe 10
