Ytong Frost-Schäden - Drainage
4,40 Stern(e) 5 Votes
Kawa02
Hallo
Ich hoffe mal das ihr mir Helfen könnt.
Also wir haben Ytong Steine Verbaut die Stehen direkt auf der auf der Bodenplatte (Schweißbahn ist natürlich noch unter den Steinen).
Die Erste Steinsicht ist unterhalb der Erde nun ist in diese Unterste Schicht Feuchtigkeit eingedrungen im Winter und der Ytong zerbröselte.
Wir haben dann alles lose Zeug entfernt und mit Beton aufgefüllt wieder Verputzt und mit dieser Schwarzen Dichtungsmasse bestrichen hat genau bis zum nächsten Winter gehalten da war es wieder abgefroren also der Beton hat sich nicht mit dem Ytong Stein verbunden.
Jetzt habe wir eine Drainage verlegt damit das Wasser nicht so hoch steigen kann.
Womit soll ich den abgeplatzten Ytong jetzt ersetzen und wie Verputzen und Abdichten damit nicht wieder Feuchtigkeit eindringt?
Hier noch mal ein Bild zum besseren Verständnis: rohbau-und-fundament-schaden.jpg
Vielen Dank schon mal
MfG Mark
Außenwandfundament mit sichtbarem Schaden an Putz und Fundament neben Pflastersteinen
Bauexperte
Hallo Mark,
Du hast den Rohbau in EL erstellt?
Also wir haben Ytong Steine Verbaut die Stehen direkt auf der auf der Bodenplatte (Schweisbahn ist natürlich noch unter den Steinen). Die Erste Steinsicht ist unterhalb der Erde nun ist in diese Unterste Schicht Feuchtigkeit eingedrungen im Winter und der Ytong zerbröselte.
Keine Bitumendickschicht und Perimeterdämmung verwendet?
Grüße, Bauexperte
Kawa02
Ja war EL aber mit Leuten vom Fach.
Das Problem war nicht die Abdichtung die war ok. Problem war das die Pflastersteine bis unmittelbar an die Hauswand gingen und sich durch den Frost ausgedehnt haben und somit die Schutzschicht durchstossen haben und dann ist da halt Feuchtigkeit eingedrungen.
Explosiv
Hi
ich würd das noch mal ausbessern, beim Baustoffhändler fragen, was geeignet ist oder direkt bei der Herstellerfirma der Steine. Dann ordentlich mit Bitumendickschicht und Perimeterdämmung schützen und das Pflaster nicht mehr bis direkt an die Hauswand legen. Besser mit ca. 10 cm Abstand davor Tiefenbord setzen und den Raum zwischen Tiefenbord und Perimeterdämmung vorsichtig mit Schotter, dann Splitt und abschließend Kieselsteinen oder ähnlichem Auffüllen. Dann kann kein Pflaster mehr durchstoßen. Ist zwar Aufwand, aber dann ist Ruhe.
Kawa02
Hi ja so in etwa haben wir es jetzt gemacht mit Beton aufgefüllt, Drainage gelegt und eine Noppenbahn davor gestellt und die Pflastersteine nicht mehr bis an die Wand gelegt.
Jetzt heißt es im Winter Daumen drücken ansonsten kann sich nächstes mal ne Firma damit rumärgern.
MfG Mark
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1510 Themen mit insgesamt 13351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ytong Frost-Schäden - Drainage
1Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das? - Seite 246
2Keller und Ytong - funktioniert das?! - Seite 225
3Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
4Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
536er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 537
6KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
7Ytong Bausatz Erfahrungen - Wer kennt den Anbieter? - Seite 327
8Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
924er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
10Dusche Nischenablage Ytong - Seite 215
11Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
12Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
13Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
14Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
15KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
16Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
17Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
18Angebot über Ytong-Bausatzhaus / Bau auf bestehenden Keller 18
19Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
20Klinker direkt an Ytong? 19
