Wurden falsche Fenster eingebaut?
DierkW79
Hallo Ihr,
wir bauen aktuell ein KFW55 Haus (im Nachtrag aber weniger, da von Gas zu Wärmepumpe gewechselt) mit Lüftungsanlage und Wärmerückgewinnung. Wir sind in der Phase, dass nächste bzw übernächste Woche der Estrich reinkommt. Wir haben allerdings festgestellt, dass alle Fenster einen Lüftungsschlitz haben (fehlen ca 10cm Dichtung an jedem Fenster). Das kann doch so nicht richtig sein? Warum Fensterlüftung bei einer Lüftungsanlage? Wir dachten das Haus muss Dicht sein, was ja irgenwann mir dem blower door test auch geprüft wird. Kann das so richtig sein? Sind das falsche Fenster?
Bitte helft uns. Danke
Weißer Kunststofffensterrahmen mit KOMMERLING-Logo; darüber eine Ziegelmauer.
SaniererNRW123
Was sagt denn der Fensterbauer? Fensterfalzlüftung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht gar keinen Sinn. Ist aber mir recht wenig Aufwand rückbaubar.
Martial.white
Sind bei mir auch so.
War auch verwundert.
Laut Febsterbauer kein Falzlüfter sondern beugt Feuchtigkeit und dem beschlagen der Fenster vor.
Blower Door danach hat auch gezeigt, dass das Fenster dicht ist.
Würde daher nachfragen, aber mir keine grossen Sorgen machen.
I
ismon_rlp
Meine Fenster haben das auch an der äußersten der drei Dichtungsebenen.
Hab damals auch aus Verwunderung beim Hersteller nachgefragt:
Die Aussparung ist Absicht. Hierdurch wird ein optimaler Druckausgleich gewährleistet, der das Fenster dichter macht. Gelichzeitig handelt es sich um eine Vorgabe des Profilherstellers Veka.
Roter Pfeil markiert Spalt zwischen zwei weißen Platten mit blauen Logos.
RotorMotor
Bei unseren Veka MD (Mitteldichtung) sind alle drei Dichtungen in Takt.
Trotzdem hat der Rahmen nach außen hin öffnungen für den Druckausgleich und Wasserablauf.
@DierkW79 wie sehen bei euch die anderen Dichtungen aus?
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1376 Themen mit insgesamt 15612 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wurden falsche Fenster eingebaut?
1Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? - Seite 215
2Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 535
3Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
4Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
5Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
6Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
7Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
8Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 326
9Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
10Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
11BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
12Fenster & Türen einbau nicht normgerecht - Seite 328
13KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
14KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
151 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
16Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? - Seite 854
17Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 371
20Lüftungsanlage im Sommer? - Seite 345
