Wurde hier schlecht gefliest?
4,80 Stern(e) 10 Votes
Patricks
Einen schönen guten Abend zusammen,
hab eine Frage an den Experten. Bei mir wird gerade das Bad neu gefliest und ich hab dabei bemerkt, dass in den Ecken der Abstand zwischen den Fliesen sehr unterschiedlich ist (teilweise bis zu 0,8mm). Der Handwerker meinte es sei egal da alles mit Silikon abgedichtet wird und man sieht dann nichts. Ich befürchte um den ganzen Spalt abzudichten muss man hier ziemlich viel Silikon anbringen was dann auch optisch nicht schön aussieht. Außerdem, wenn ich die anderen Bäder vergleiche, ist dort der Spalt deutlich kleiner. Was sagen die Experten dazu?
Viele Grüße,
Patrick
Nahaufnahme einer dunklen Spalte zwischen zwei weißen Fliesen.
Badezimmer-Baustelle: weiße Wand- und Bodenfliesen, eine blaue Wasserwaage lehnt an Fliesen.
Weiße Fliesen mit grauer Marmormusterung, dunkle Fuge mit Riss zwischen Fliesen.
Eckansicht zweier weißer Wandfliesen an einer Badezimmer-Ecke mit grauen Fugen.
Bookstar
Ich fliese selber viel und glaube auch gut, zumindest verglichen mit dem was ich da sehe. Sind die Fliesen geschnitten worden? Dann wäre es übel.
Wenn es sich so blöd ausgeht, hätte man andere Formate wählen sollen. Die Wände sehen auch sehr schief aus. Da läuft was ausser Wasser.
Die Frage ist jetzt, ob die Vorarbeit für den
Flisör in Ordnung war, denn zaubern kann er nicht. Nen halben cm kann man mit Kleber noch ausgleichen, danach wird es kritisch.
Patricks
Vielen Dank für die Rückmeldung,
ja die Fliesen wurden geschnitten deswegen befürchte ich, dass er nicht so sauber gebreitet hat
Hab gegoogelt und hab folgendes gefunden:
...Beim Fliesen von Innenecken muss eine Fliesenkante die andere überlappen.
Patricks
Neu sorry falsche Einheit gegeben: die Spalte ist 0,8 cm nicht mm
Bookstar
Bei dem zweiten Bild meine ich aber zu sehen dass die Wand nach hinten wegkippt. Kann es sein, dass der Grundputz so schief ist? Da fehlen auf die Wand denke ich 2 bis 3 cm. Das kann der Flisör nicht mehr ausgleichen, da hätte nach geputzt werden müssen.
Patricks
ist mir gar nicht aufgefallen ...... wobei der Grundputz er selber gemacht hat ops:
Zuletzt aktualisiert 16.10.2025
Ähnliche Themen zu Wurde hier schlecht gefliest?
1Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
2Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
3Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
445x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
5Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
6Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
7Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
8Fliesen kaufen während Rohbau 24
9Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
10Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
11Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
12Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
13Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
14Fliesen vs Laminat/Parkett 17
15Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
16Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
17Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
18Fliesen lose unter Treppenträger 24
19Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
20Bad mit wenigen Fliesen? 16
