WPC-Zaun Pfosten einbetonieren
4,00 Stern(e) 4 Votes
cschiko
Sehe ich ähnlich! Was gehen könnte, ist aber eben nicht wirklich ne ganz saubere Lösung:
1. Auf der Gartenseite entsprechend an den Stellen runtergraben und eben dann unter den Steinen "aushöhlen". Hier wird es wohl zu dem Problem kommen, dass insebsondere der Schotter dann immer wieder rutscht.
2. Wenn man das halbwegs sauber hinbekommt, dann könnte man mit ner kleinen Schalung das Fundament gießen und von oben die Eisen und Pfosten einbringen.
Das ist aber alles gebastelt und ich vermute eben, dass man die Mauer nicht sauber begrenzt "untergraben" kann.
Tolentino
Tolentino
Ich weiß jetzt nicht was die 25er Dimension ist. Aber wenn das die breite ist, was für mich nach den Bildern so aussieht, dann hat er lichte Breite von ca 17 (-8cm für die 2x Wandstärke). Das ist der Durchmesser eines typischen Erdbohrers. Wenn er wirklich alle 1,8m so nen Loch gelassen hat, kann er da wunderbar 80cm tiefe Punktfundamente gießen. Bewehrung rein, Steinreihen auch noch horizontal bewehren. Meiner Meinung nach müsste das halten, aber bin kein Statiker.
Tolentino
Tolentino
Ach so, kleine Ergänzung. Die Pfosten würde ich nicht aus WPC nehmen, falls das die Idee war. Die sollten aus Stahl, oder wenigstens Aluminium sein. Wenn da unbedingt WPC genommen werden soll (wegen Optik oder so) dann nicht mit einbetonieren sondern mit Balkenschuhen und die dann auf die Steine aufdübeln.
AD1988
Vielen Dank für die vielen Ideen und Anregungen. Genau aus diesem Grund habe ich hier gefragt da ich nicht irgendwas basteln möchte was ich nachher bereue.
Bei dem WPC Zaun kommen Aluminium Pfosten zum Einsatz, diese kann ich sogar bis zur 300 cm Länge bestellen, also sollte genug Materiel zum einbetonieren vorhanden sein.
Die Löcher in den Mauersteinen haben einen Durchmesser von ca. 15,5 cm. Hier wollte ich mir einen 130 mm Bohrer hohlen und versuchen noch mindestens 50-80 cm unter die Erdoberfläche zu bohren. Dadurch würden dann bis zu 1,2 m der Pfosten in Beton stecken. Dürfte das nicht eigentlich ausreichen?
Wir hatten noch die Idee einen WPC Zaun zu holen der 2-5 mm spalten zwischen den einzelnen Elementen hat. Würde dies etwas an der Windlast ändern oder bringt das kaum was?
WilderSueden
WilderSueden
Das mit dem Bohrer ist an sich keine schlechte Idee und könnte funktionieren, 13cm ist aber halt echt nicht viel Durchmesser und entsprechend auch wenig Druck im Erdreich.
Ob so schmale Spalte wirklich ernsthaft Entlastung bringen, weiß ich nicht. Das gibt vermutlich auf der anderen Seite dann Verwirbelungen und das ist auch wieder Druck.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1472 Themen mit insgesamt 20577 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WPC-Zaun Pfosten einbetonieren
1Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? - Seite 210
2Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? - Seite 423
3Einfriedung in RLP: kleiner Zaun auf eigenem Grundstück erlaubt? 40
4Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? - Seite 2114
5Pfosten unserer Toreinfahrt ragt ca. 10 cm auf Nachbargrundstück 37
6Empfehlung für Terrassenabtrennung Doppelhaushälfte gesucht - Seite 216
7Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
8Fundament/Untergrund WPC Terrasse - Seite 436
9Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? 31
10Erfahrungen mit Wpc Terrassen 18
11WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
12WPC vs Stein - Einfluss auf Erwärmung? - Seite 210
13Wie hoch darf der Zaun werden? 14
14Nachbarn wollen neuen Zaun, obwohl da einer steht. - Seite 425
15Zaun neben Grundstücksgrenze stellen - Seite 226
16ZAUN gesucht - Bilder und Anregungen erwünscht ! - Seite 333
17Neubau - Zaun zur Baustraße und Nachbarn 10
18Einen Zaun vor dem Zaun Zulässigkeit - Seite 221
19Einfriedung - Zaun oder kein Zaun / was müssen wir beachten? - Seite 528
20Nachbar hat 180cm hohen Zaun ohne finale Abstimmung gesetzt - Seite 272
