Wozu Schotter hinter einer Trockenmauer?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Z
Zaba12
@Zaba12, das ist unsere Trockenmauer. Das ist im Garten eigentlich nix weltbewegendes. Wir haben auch nur mit Erde aufgefüllt. Die ist 60cm bzw. 40cm hoch, bei 1m könnte dass schon kritisch werden bzw. muss dann dann Steine nehmen die besser passen als so recht grober Granit wie bei uns.
Ah ok, die haben wir auch aber tatsächlich vermörtet.
Hab bei Trockenmauer an, diese halbrunden Betonfüllsteine gedacht
simon1516
Hi,
unsere Steine sind mindestens genauso "grob" da bossierter Basalt.
In meinen Augen sollte es daher völlig genügen, bis zur ersten Steinreihe mit Schotter zu hinterfüllen, da ab dann sowieso überall offene Fugen sind.
Was ich mich noch Frage: Vlies hinter die Steine oder nicht? Was meint ihr? So wie es jetzt ist (ohne Erde zwischen den Fugen etc. siehts eigentlich schön aus :)
Matthew03
Ist die unterste Reihe dann tatsächlich auch lose oder doch in nem Fundament?
halmi
Eigentlich auch trocken, darunter ist ein Fundament aus Mineralbeton und dann kommt etwas Kies dass die Steine satt aufliegen.
Zu 100% ist die Mauer auch nicht trocken ausgeführt, an ein paar Stellen musste man einfach ein bisschen was "drunterschmieren" weil manche Steine einfach komplett krumm sind.
@simon1516 , der von dir verlinkte Stein ist aber relativ plan, da kannst schon höher bauen. Mit dem von uns gewählten Granit wäre es nicht möglich.
Zuletzt aktualisiert 16.06.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1441 Themen mit insgesamt 20297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wozu Schotter hinter einer Trockenmauer?
1Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
2Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
3L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
4L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
5Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
6Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
7Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
8Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
9Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
10Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
11Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
12Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
13Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
14Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
